  • 1836查看
汽车怠速不回位问题解决
发表于 25-6-2008 16:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象描述:电喷发动机在等红灯时抬起油门踏板,发动机转速在怠速或开空调的怠速之上。
解决的思路:检查油门拉线是否卡滞;检查步进电机是否存在故障;进气温度压力传感器信号是否正常
发表于 11-9-2008 09:23:10 | 显示全部楼层
这种故障跟自动档和手动档也有关系吧  有的人自动档停车不换档 挂着d档踩刹车 刹车跟发动机较劲  也容易出现这种问题
GMT+8, 25-12-2024 10:59 , Processed in 0.262631 second(s), 28 queries .
