  • 2578查看
请教Excite的缩减问题
发表于 24-6-2008 23:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教Excite的缩减问题
各位高手:
    大家好,我现在用excite做曲轴的动力学,用nastran关于Fem模型的缩减问题不知道怎么做,看见安装目录有好多文件不知道用哪些,而且都分析怎么设置,哪些地方需要修改,有高手能说得详细一些吗,最好是一步一步怎么缩减。我确实不会!谢谢大家!
  还有,关于QSET1这个动态缩减的自由度是什么意思,怎么设置啊,我看primer的例子文件也找不到QSET1在哪里。
发表于 24-6-2008 23:36:06 | 显示全部楼层
用nastran做模型缩减,需要准备三个文件(以机体缩减为例):
1、有限元模型,由patran导出bdf文件,如block.bdf。
2、DMAP文件,由EXCITE Primer文件夹中复制出来,不用修改。文件名为SOL103_SMOT_CMS_v2004r3.dmap
3、缩减命令文件,由EXCITE Primer文件夹中复制出来,文件名为Block_SMOT_cond_v2005_CMS.nas,需要根据自己模型的具体情况修改。修改QSET,ASET部分,把要调用的模型文件名改成对应的文件名。
要修改QSET,改相应缩减命令文件中的这两行,如你要保留30阶模态的话,把999050改成999030。999001,999050是模型中未使用的节点号。
SPOINT,999001,THRU,999050
QSET1,0,999001,THRU,999050
执行缩减的时候不用经过patran提交,直接运行nastran,弹出一个对话框,“select MSC Nastran input file”,选择文件3(Block_SMOT_cond_v2005_CMS.nas)所在的位置,点击打开,选运行就行了。
发表于 24-6-2008 23:36:08 | 显示全部楼层
但是我还是有一点疑问 ,关于你说得“999001,999050是模型中未使用的节点号。”我不太明白!你的意思是999001,999050这两个节点在模型中是存在的吗?如果存在的话,那么这两个的位置有什么要求吗(比如是模型的哪个位置)?还有就是“SPOINT,999001,THRU,999050”,这句话是不是就是规定模型中的这些点在什么位置?谢谢您!
关于SPOINT,999001,THRU,999050这些意思,我在nastran的帮助中也没有找到是什么意思,只找到了aset1的意思 !
发表于 24-6-2008 23:36:13 | 显示全部楼层
1、SPOINT叫着scalar point,并不是具体的GRID.
2、SPOINT在配合着QSET使用时,专门保存结构动态缩减的模态信息
3、scalar point是对任何以标量存在的形式的一种赋值定义,是nastran中很难理解的一个定义,它要被某些定义使用时才有效(比如某些单元类型),就象GRID必须被单元(如BEAM,HEX,MASS单元等)使用才有效。
GMT+8, 20-11-2024 19:39 , Processed in 0.235816 second(s), 27 queries .
