  • 22802查看
如何把UG里的英寸单位改成毫米
发表于 24-6-2008 22:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把UG里的英寸单位改成毫米
画图的时候没太注意,结果完了之后发现有一半图的单位都是英寸的,无法装配,怎么把英寸改成毫米呢?(数值不变,只变单位)  谢谢各位了
    发表于 24-6-2008 22:41:02 | 显示全部楼层
    应该是新建图纸的时候,左下角有选英寸和毫米单位的!
    发表于 24-6-2008 22:41:11 | 显示全部楼层
    1. 用UG打开*,进入modeling
    2.tools->expression->export,生产*.exp文件,然后close *.prt
    3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
    4. cd d:\eds\ugnx\ugii
    5. ug_convert_part -mm d:\
    6. 用UG重新open ,进入modeling
    7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。
    ok,到此全部完成。
    发表于 18-6-2009 13:10:06 | 显示全部楼层
    从3.0以后
    默认的都是毫米
    2.0是英寸
    发表于 5-7-2009 21:58:57 | 显示全部楼层
    好像文件  实用工具  用户默认设置
    可以改动
    发表于 2-10-2009 14:49:07 | 显示全部楼层
    新建时就是设置成毫米
    GMT+8, 23-12-2024 00:20 , Processed in 0.272843 second(s), 27 queries .
