  • 1248查看
雨季行车防“呛水” 科学清洗好处多
    发表于 24-6-2008 20:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    入梅以来,连续多天的大范围降雨,除了给驾车出行带来不便,还对车辆造成很多麻烦:车内的霉味、车身的锈斑、车轮的污泥……不及时处理对你对爱车都很不利。夏季汽车如何防水,是有车一族普遍关心的话题。
        记者从市区多家保险公司、汽车4S店及汽车维修店了解到,入梅以来,汽车“呛水”现象时有发生,但相比去年有所减少。在城东经营一家汽车修理店的孟永苗师傅,在连续暴雨的那几天,每天都要迎来两三辆因进水需要维修的车辆。“汽车进水一般都因车内部件老化,密封性不好所致。有些车的漏水点相当隐蔽,一时间可能查不到。而因为无法及时发现,这种情况危害更大。”孟师傅介绍,一旦发现车内进水,车主千万不要发动汽车,以免造成更加严重的损失。
        太平保险公司丁扬飞经理说:“汽车进水后,情况属规定范围内的,保险公司一般都予以赔偿。但如果汽车进水后,人为原因导致后果严重化的,保险公司概不负责。如有些人在汽车排气管进水后,还要发动汽车,踩油门,从而烧坏发动机,这样就不属于保险公司赔偿的范围。”
        “汽车和人一样,被雨淋过后同样需要清洗,但不能只局限于表面。”绍兴清风汽车销售服务有限公司总经理沈百夫介绍,很多车主认为,只要给汽车冲刷掉表面的污水和淤泥就算完成了清洗工作,其实不然。夏季的雨水中含有浓度很高的酸性物质,其酸性成分对汽车的漆面具有很强的腐蚀作用,这些伤害肉眼看不到,但不及时处理,长此以往,汽车的漆面就会失去光泽。想要防止酸性雨水对车身的伤害,最简单有效的方法是打蜡,此外还有封釉和镀膜。
        雨水给汽车造成的危害,更明显地表现在车辆的底盘。底盘与地面接近,比较容易受路面影响,一般情况下,底盘部位最容易受到锈蚀。沈百夫建议,要彻底避免这类损伤,最好在底盘上装一个“底部装甲”,这样既能防止泥沙侵入,也可防止底盘生锈。如果车辆没有这些装备,雨天行驶后应及时清洗底盘,避免泥沙和雨水给底部漆面带来伤害。
        记者了解到,雨季使用汽车,车主还应多一门特别的“功课”,那就是维护车内清洁。由于长时间下雨,车内比较潮湿,这给细菌繁殖提供了良好的环境。因此,车主应该对车内的仪表台、座椅、车顶及一些死角进行清洁,一些不易清洗的地方,最好到专业养护店清洗。对车内的皮、绒材质的坐垫等物品,应分别用专门的清洗用品进行消毒,不能混用。另外,据说打开冷气是车内防潮的好办法。
    GMT+8, 24-12-2024 08:00 , Processed in 0.229124 second(s), 27 queries .
