  • 956查看
节气门开闭不灵活故障原因及解决方法
    发表于 24-6-2008 20:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车发动机节气门开闭不灵活,则无法保证向发动机提供实际运转时所需的定量混合气,踏板连动机构松动,是节气门开启不良,关闭不紧得跟本所在。
        而加速踏板连动机构松动的原因则是是牵动气节门开闭的那根软钢丝绳长度调整不当。踩下加速踏板,发动机转速起不来,或不用力踩加速踏板发动机不能发出足够功率等情况,大多是因为钢丝绳拉力不足引起的。
        此类故障解决方法:
        1、旋下空气滤清器固定螺栓螺母,打开滤清器盖取出滤清器,这样便可看清钢丝绳牵动气节门开闭的情况。
        2、如果钢丝绳弯曲量极小,说明钢丝绳很紧即使驾驶员松抬了加速踏板,气节门却不能完全关闭,因此导致供油不止和待速极高
        3、另外有一种检查方法,一脚踏下加速踏板然后看节气门是否能够处于直立,即全开状态来判断故障。
    发表于 24-6-2008 21:56:59 | 显示全部楼层
    向大洪进士学习了。
    GMT+8, 24-12-2024 02:09 , Processed in 0.241885 second(s), 27 queries .
