  • 1908查看
转3维lijiao朋友做的小程序,请大家测试
发表于 23-6-2008 23:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS2008插件的使用指南
一、        概述
CS2008工具包是作者根据自己使用INVENTOR多年的经验编写而成的,为了界面的美观,又便于用户修改,采用了VBA和插件DLL相结合的方法。
CS2008工具包包括以下几个文件。
BMP文件夹是工具按钮的图标
AddInRegCreator是陈伯雄编写的用于生成注册表信息的程序
CADcontrol是插件用到的数据库
COOPER是尺寸公差和形位公差数据库
CS2008.DLL是插件动态链接库
MSFLXGRD.OCX程序中用到的控件
CS2008.IVB是INVENTOR的VBA工程文件
样图.IDW是INVENTOR工程图模板。
CS2008.xltm是EXCEL模板文件,有很多附加功能。
二、        系统要求
本插件在INVENTOR2008上调试通过,并且要求系统安装有OFFICE2007,安全性要求能够运行宏,显示器像素建议在1024X768以上。
三、        安装
1、        将上面的所有文件解压到同一文件夹中,比如D:\cs2008\。
2、        注册动态链接库
在开始菜单中,点击“运行”,然后输入如图的内容,并点击“确定”,会显示注册成功的信息;以同样的方式注册MSFLXGRD.OCX。
3、        生成注册表附加信息
双击AddInRegCreator,输入如图内容,点击“创建REG文件”,生成注册表附加信息文件CS2008.Reg
4、        添加注册表附加信息
双击刚生成的REG文件,添加附加信息。
5、        安装后会自动指定CS2008.IVB为默认项目文件,该文件没有加密,用户可以根据自己的需要进行更改。
四、        功能介绍
1、        安装后,启动INVENTOR,界面如图
2、        设置零件材料
该功能只对零件(IPT)有效,运行后进入如图界面,选择1中的项目,就可指定零件的材料;新建材料时,先选择1中的材料作为样板,然后选择并双击2中的材料名称,或者选中2中的材料名称,然后单击按钮4;如果2中没有你想要的材料名称,可以在3中输入,然后单击4,新的材料名称会自动入库。
点击5退出。
3、        设置零件表面的颜色(渲染样式)
该功能只对零件(IPT)有效,只在零件环境中有效,运行后进入如图界面,选择零件表面,在1中会自动显示该表面的颜色;在1中选择其它颜色,可以指定零件表面的颜色;选中“锁定”,再选择零件表面,可以将零件表面的颜色复制到新选择的表面上。
4、        更新标题栏信息
如果使用插件中提供的样图作工程图的模板,运行该功能会提示你输入图纸编号,然后自动填写或更新标题栏中的材料、重量、比例、图号等信息。
5、        编辑技术要求
许多图纸中的技术要求有相同或相似的条目,我们可以将他们收集起来进行分类管理,便于提取生成新的技术要求,这段程序就是实现这个功能的。
1中是类别,选中后,里面的内容会在2中显示出来,双击2中的条目,会将选中的条目添加到3中,如果2中没有,可以点7进行添加。选中3中的条目,条目内容在4中显示。编辑4中的内容,3中的条目会同步更新。点击5,可以将4中的内容添加到2中。点击6,可以删除3中的条目。点击8中的按钮,可以对3中的条目进行排序。点击9和10,可以新建或更新文本。程序启动后,选中技术要求文本,内容会显示在3中。
6、        编辑引出序号
该功能要求有引出序号和明细栏。
运行后,要求选择引出序号,选择后会显示出相关的内容。选中锁定1,然后选择引出序号,会以递增的方式对新选择的序号进行重新编排。选中锁定2和选中锁定1差不多,只是编排的是零件的代号。在名称栏中可以改变零件的名称,使零件的名称和模型文件的名称可以不一致,如果需要一致时,点击“还原”即可。点击“指定”可以指定零件的材料。以上所有的操作都会同步更新明细栏中的内容,还会将变更的内容写入模型文件中,使零件工程图的信息和装配图的信息一致。由于各个企业中明细栏的标准不同,这部分内容需要用户自行更改。
7、        尺寸编辑
这部分功能很简单,不用再赘述,用户可以自行完善该功能。
8、        输出明细表
功能是将明细栏的内容输出到EXCEL中,这部分要求EXCEL2007,用户可以修改以适用于其他版本。
五、        由于多方面原因,程序中难免有不如意的地方,敬请各位指正,我的联系方式如下:
发表于 23-6-2008 23:10:27 | 显示全部楼层
设置零件材料功能,仅仅改变了零件材料的名称,其余物理特性(包括计算重量要用的密度)都未改变,这段程序的意义要打折扣。程序似乎应在对excel版本的要求上做出改进(即不要求版本,只要求是否安装),因为程序并没用到excel2007的独有功能。
发表于 23-6-2008 23:10:29 | 显示全部楼层
我说这两年都没看到lijiao兄出来活动,原来常去3维网的。
唔唔,怎么在样板里面把什么都写上去了,如果不是用正版的话,说不定会有麻烦的
GMT+8, 13-3-2025 11:56 , Processed in 0.459757 second(s), 31 queries .
