  • 1483查看
关于Inventor衍生的思考
发表于 23-6-2008 22:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于衍生的思考
近来用inventor做了个项目,其中用到了衍生功能,有了点想法:
1 、衍生的零件,只能使用原衍生零件中的参数,但是特征不能用于衍生,感到有些不便。
2、如果能在衍生零件中能够对原零件的特征进行直接编辑或隐藏,会方便许多。
发表于 23-6-2008 22:53:24 | 显示全部楼层
您的两个问题实际上是一个问题:衍生机制能否控制到特征级别。
我认为这是不可能的。
因为特征并非是可独立的构成,许多特征是“基于特征的特征”。这就是说,在他的“爹”没被衍生进来的时候,这个“儿子”也就没有可能存在。
我希望您直接提交您的原始条件和结果需要,我们帮您设法在Inventor中完成。至于是否“衍生”,先不做定论...
GMT+8, 23-12-2024 11:50 , Processed in 0.262353 second(s), 27 queries .
