  • 4264查看
Inventor有没有CAM加工的功能?
发表于 23-6-2008 19:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点,Inventor有没有CAM加工的功能?
能不能用它来做数控机床的自动编程?
发表于 23-6-2008 19:20:21 | 显示全部楼层
一、  CAD(Inventor——设计造型)
    Inventor是Autodesk公司解决三维机械设计的拳头产品,在全世界三维设计软件中处于领先地位。
    Autodesk Inventor 10是Autodesk三维机械设计软件,在三个主要的方面对设计进行了改进,包括:
    工程图和生产力增强
    超过200个新增的和改进的特性使用户比以往任何时候都更快和更容易构造工程图。
    专业工具
    Autodesk Inventor为电机和工业机械市场提供了专业的工具(如布线和焊接),使用户可以用喜欢的工作流程,以更强大和灵活的方式对整个设计进行创建和归档。
    创新的形状描述
    Autodesk Shape Manager(Autodesk造型管理器)是专门为Autodesk Inventor和其它Autodesk设计产品而定制的设计核心。由它所驱动的创新的造型描述工具让用户可以无缝地混合实体与曲面,创建出独具风格、复杂和精细的零件。
    产品概要
    Autodesk Inventor 软件因其简便易用而深受用户欢迎,它为客户从二维转换到三维设计提供了最简单的路径。凭借其业界领先的DWG 兼容性和大型装配性能,您可以减少设计时间,更快地将更好的产品推向市场,同时保持您的竞争优势。Autodesk Inventor Series 是您的明智之选,它能让您同时获得最佳的二维和三维设计技术。
    无与伦比的易用性
    简化的用户界面、面向AutoCAD? 用户的内置移植辅助以及先进的帮助和支持系统使 Autodesk Inventor 特别易学、易用。其直观的工作流程、熟悉的Microsoft? Windows? 环境和简便易用的拖放功能可帮助您第一天就能利用 Autodesk Inventor 进行设计。
    出色的生产效率
    Autodesk Inventor 软件提供业界最佳的DWG 兼容性,因此您可以轻松地重用现有的数据。 Autodesk Inventor 具有一个采用自适应技术的完全现代化的体系结构,可提供出色的大型装配性能及经过生产检验的制图环境。此外,创新的Autodesk ShapeManager 能够帮助您创建复杂的、程式化的零件。这些特性与其它许多特性一起使Autodesk Inventor 成为领先的三维机械设计软件之选。
    最明智的选择
    越来越多的用户选择使用Autodesk Inventor Series,因为它提供了一种无风险的途径,在一个超值软件包中同时提供最佳的二维和三维设计技术。它的设计非常灵活,用户不必放弃目前使用的二维系统,就能体验Autodesk Inventor 软件的最新三维技术。Autodesk Inventor 还具有众多认证的合作伙伴应用软件,这些应用软件扩展了关键领域的功能,可帮助您完成从设计到制造的全过程。
    工厂设计-大装配,管路优化设计
    二、CAE(VisualNastran 4D——机械结构动力仿真)
    Inventor专业版中集成了ANSYS的应力分析模块,在动力分析上面可以导入VisualNastran。
    VisualNastran是MSC公司面向设计工程师开发的集有限元分析优化、机构运动学与动力学和可视化技术于一体的虚拟仿真系统,并可通过与AutoDesk Inventor的无缝集成完成整个产品设计过程
    VisualNastran的特点就是易用
    VisualNastran主要功能有:
    运动动力分析:可以多个部件同时驱动,驱动可以是尺寸,力矩,速度,加速度等等,
    比Inventor的驱动约束完整多,还可以保存分析结果为曲线或是数据.
    运动有限元分析:动态的分析零部件的受力情况。
    振动分析
    热流分析
    三、CAM(edgeCAM——实体加工)
    CAM——EdgeCAM for Inventor
    EdgeCAM for MDT/Inventor是英国Pathtrace公司出品的数控自动编程系统。Pathtrace公司自1983年以来一直从事NC自动编程软件的开发,是全球领先的CAM软件供应商,为Autodesk公司MAI合作伙伴。EdgeCAM for Inventor是全球第一个与Inventor 无缝集成的CAM软件,其在实体模型NC编程方面实现了突破---直接加工实体模型,这使NC编程自动化,极大地提高了生产效率。EdgeCAM for MDT/Inventor运行于32位Windows NT系统上,允许用户直接和无缝地加工AutoDesk MDT/Inventor零件模型。
    EdgeCAM for MDT/Inventor提供用户一个完整的制造问题的解决办法,包括模块式的铣削、曲面加工和车削,支持半径补偿,固定循环,嵌套子程序等,还包括车间机床的通信,简单和快速地编辑加工指令,包括数控代码编辑器。
发表于 23-6-2008 19:20:24 | 显示全部楼层
EdgeCAM for Inventor有没有中文版的?去哪里下载?
GMT+8, 26-11-2024 13:03 , Processed in 0.198344 second(s), 28 queries .
