  • 1576查看
关于catiaV5R15介绍
发表于 22-6-2008 08:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于catiaV5R15介绍
新! CATIA V5R15
CATIA 用于协同产品开发 – CATIA V5R15通过增强PLM关联设计实践加快V5的采用。它使用3D XML格式,以简化高品质3D表示法的共享,并通过增强工程数据包的交换(EPE)扩展OEM和供货商之间的协同工程。CATIA提供概念设计领域的独一无二的方案,进一步地缩小了虚拟产品和实际产品之间的差别。CATIA V5R15将64位的支持扩展到全部CATIA V5产品。
CATIA V5R15优点 - 提高企业竞争优势
知识驱动产品设计,快速提高企业竞争力并改进产品生产效率。
无论你身处何地,商业上的竞争规则永远不会改变:如果一个企业想处于行业领导地位,必须及时研制出高质量且有创新意义的新产品,并且在降低成本的前提下快速占领市场。帮助企业改善成功的四个关键因素——创新、质量、时间和成本——这正是CATIA 5版本(V5)解决方案的核心所在。CATIA系统所具有的集成性、智能化工具、电子样机(DMU)以及优化能力,在整个产品生命周期中使用户变得更有竞争力。
集成化功能优点的体现
CATIA V5 是一个所有产品应用功能都是无缝集成的端到端的集成系统。从概念设计到制造,CATIA V5不仅可以使单个用户与其团队并行工作,还能够共享整个项目的产品数据。同时,通过系统提供的唯一数据源,可完全消除数据交换过程。CATIA V5的集成化特性使用户能够在整个产品的相关环境下定义每个部件。不仅缩短了产品的开发周期,减少了繁琐的数据管理以及数据交换引发的错误,而且提高了企业生产率,加快了产品创新。
CATIA V5集成性包括与后续应用的结合性,当设计有更改时,一个用户可以控制更改对工作组其他成员的设计结果的影响。这就使设计更改方便快捷,具有真正的协作设计环境。
不用重新创造-只需积累知识
在产品开发过程中,工程师的知识(know-how)经常会在产品设计过程中丢失。这些在设计产品时使用的特殊方法由于别人无法了解和无法捕捉到而不能方便地重用。这种信息的丢失不仅会增加不必要的工作量,还会导致更修工作的增加。
CATIA V5优点 - 知识的捕捉和重用
采用知识驱动的设计方法来提高产品质量
" CATIA具有的能为产品开发过程创建和存贮大范围规范与规则的能力为用户提供了非同寻常的优势,其竞争力大大超过了那些不能保留与重利用知识的公司。"
John MacKrell, CAD/CAM Industry Analyst, CIMdata
CATIA V5 基于知识的产品开发将隐含方法变为显式的知识,使设计更优更快。 CATIA V5 给用户提供了在整个产品生命周期都可以捕捉与重用企业知识的能力。在用户之间,可以加入和共享任何类型的知识,从设计到制造,以便达到以下目标:
进一步实现整个产品定义过程的自动操作
利用企业标准加快确定设计方案
帮助你在更短的时间内做出正确的决策并实现零错误的最佳设计
提高产品质量
CATIA V5 在产品设计过程中能把定义产品行为的显式规则与设计意图的交互捕捉能力结合起来。从而使系统在完成设计任务过程中作为一个专家顾问指导设计人员,与规则相违背和发生冲突时提出警告,这样就可以自动进行设计并降低风险。
对产品开发而言,这种独一无二的规范驱动以及创成方法,在生产效率上远远超过了传统的参数化或变量系统,不仅提高了设计速度和质量,也缩短了产品开发周期。
CATIA V5优点 - 释放工程师的创造力
CATIA V5的界面和操作自然、先进、充满乐趣。整个系统是如此的直观、有趣,以至于使人着迷。
Dr Charles V. Clarke, CAD/CAM Consultant
具有 CATIA V5,3D设计变得非常容易!CATIA V5特别设计了具有特色的极其好用的新界面以及新的友好的用户特征来提高效率。工作变成了游戏,设计创新和生产效率的提高则成为了 CATIA V5 的准则。
标准的使用使得你对 CATIA V5 一见如故
为了加快操作,标准的 Windows 功能构成了 CATIA V5 的基础,因此你会发现:
与 Windows 保持一致的传统的菜单条、标准的快捷键( Ctrl+C,... )、拷贝-粘贴 (Copy-Paste) 、 拖放功能 (Drag & Drop)、上下关联的菜单(在任何地方、任何时间对任何选择的对象单击鼠标右键可得到当前可用的操作)、同你今天使用的Office应用平台一样的多文档界面、 可以使不同的 windows 应用程序共享数据的 OLE 集成等等... 与 Windows 的一致性,使你工作起来快速高效,同时显著地减少培训时间。
CATIA V5优点 - 平稳过渡提高生产效率
保护你的投资
CATIA V5 可以作为单独的解决方案使用,也可以与 V4 一起使用。CATIA V5 与 V4 的兼容性能让两个系统一起工作来提高生产效率,这得益于V4的完整性与可靠性以及V5增强的特征与易于使用的功能。这种高度的灵活性为用户提供了一个自然的升级,允许用户按照他们的业务需求来计划所需的 CATIA V5 应用。
不需转换 V4 的数据:作为参照直接在 V5 中使用
在装配环境下设计零件是使用 CATIA V5 进行工作的一般方式。向上兼容性允许一个项目从已在 CATIA V4 中设计好的 装配开始,以V4零件作为参考元素在V5中设计其余的零件,并生成完整装配的图纸。
发表于 9-9-2008 14:32:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 23-12-2024 11:24 , Processed in 0.218124 second(s), 27 queries .
