  • 1793查看
请问低频传感器(0-50hz,振动峰峰值15mm)低频便携测振仪
发表于 22-6-2008 08:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问低频(0-50hz,振动峰峰值15mm)低频便携测振仪
要求容易带,便携式,能够存储100个左右数据,电池供电半天左右
探头最好能够轻些,能够放到被测物体上
有没有这种阿
请大家给我推荐几个
发表于 22-6-2008 08:00:05 | 显示全部楼层
四通道极其便携式数据采集系统
特点:
?  四通道信号输入加一通道转速信号输入
?  50k采样率/秒/通道 (24 bits)
?  400k 采样率/秒/通道 (16 bits)
?  直流、交流、或ICP信号输入
?  16x over sampling tacho input
?  电压信号输入范围 : ±10mV to ±10V
?  96dB的动态信号范围
?  -120dB 的本底噪声
?  转速信号可编程设置
?  尺寸 : 125mm x 240mm x 40mm
Prosig 公司的P8004是一款非常便携,高质量的24位数据采集系统。他的设计非常紧凑和坚实。P8004共有四个常规信号输入通道及一个转速信号输入通道。信号输入是通过标准工业BNC接头。它紧凑的尺寸、坚实的品质、极低的功耗使得他成为便携式数据采集系统的理想选择。它的内部包含有强大的信号调理(电压、ICP…… 可编程放大器、抗论滤波、传感器供电、、、、)和DSP处理模块。所有的这些模块都可由DATS软件控制。
P8004的最大采样频率为50K/s/Ch 24位采样,或者是400k/s/Ch 16位采样。信号的完整性可由本底噪声范围得以保证(96dB---120dB)
Data integrity is assured with a dynamic range of 96dB and a 120dB noise floor.
P8004通过采用U***2.0接口与计算机相连可以达到480M/秒的传输速率。
不需要多通道系统?
从最小开始以后还可以再升级?
经费预算紧张?
那么P8004无疑是您最佳的选择!!!
GMT+8, 22-2-2025 22:22 , Processed in 0.540249 second(s), 35 queries .
