  • 2216查看
表面振动速度法求辐射噪声
发表于 22-6-2008 07:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面振动速度法求辐射噪声
利用测得的物体表面振动速度,据下式:W=ρ*c*S*<u^2>*σ 求取声功率。
如果此方法可行,某些噪声问题岂不忽略声学环境也可做测试?
问题是:
1。辐射系数σ如何准确获取?
2。速度u对空间的平均是对不同测点的平均无疑;但是经Fourie变换后是否意味着已进行过时间平均了?
发表于 22-6-2008 07:58:02 | 显示全部楼层
Re:表面振动速度法求辐射噪声
对于表面振速法声源识别,其优点就是在于可以不考虑背景噪声来进行噪声源的识别。但是在其过程中,毕竟有许多假设的地方,精确度还是有限的。
1、对于表面振速法有人成功用于发动机的噪声源识别。
对于发动机,把各个部件看作有相同临界频率,从而作为一个整体来研究。
把发动机作为脉动球声源和振荡球声源的组合,各占50%的比重。
辐射系数的求解:10lgσ=30lg(f/fc)
对于直列发动机,其中fc=2c/(r*pi),c为声速,r为当量半径(当量球体体积=发动机体积)。
2、为什么说富丽叶变换会在时间上平均?一般来说用表面振速法是在稳态情况下进行,FFT变换中的时间块的影响不会影响分析结果的准确度。
发表于 22-6-2008 07:58:03 | 显示全部楼层
这个石油国家标准可依的啊,look:
GMT+8, 28-6-2026 22:29 , Processed in 0.409654 second(s), 35 queries .
