  • 2102查看
本田雅格2.3L
发表于 20-6-2008 13:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅格2.3L.进口的,里程表有时走有时不走。换了传 感器还是不行??那位专家知道怎么回事??
发表于 20-6-2008 14:51:23 | 显示全部楼层
现有本田雅阁车的里程表根据车型不同,有两种驱动方式,一种是在变速箱壳体上有霍尔式的车速里程传感器,更新款的是根据自动变速箱的副轴转速传感器的转速信号来计算车速和里程。
如果更换了传感器,且安装正确,那存在的问题就在传感器线路和里程表上了(后者因为需要PCM的采样和计算,并输出驱动里程表的信号,也要做个检查,但PCM损坏的可能性很小),楼主可仔细检查一下。
[ 本帖最后由 guoge01 于 20-6-2008 14:53 编辑 ]
参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 25-6-2008 20:41:28 | 显示全部楼层
    建议看看传感器的插接件是否正常,有可能是没插紧.一般来说传感器坏的可能性不是很大,还有线路是否有磨损的痕迹,导致传感器采样不连续.
    cartech8.com + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 25-11-2024 12:58 , Processed in 0.422414 second(s), 29 queries .
