  • 1034查看
Pro/E新手的总结之1——高手免进
发表于 19-6-2008 20:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人原来没有接触过机械制图的基本概念,CAD方面真的是novice,罗列下面这些学pro/e的心得,仅仅是想与诸位初学者分享,希望有所参考,或者抛砖引玉。部分观点或内容可能与大家有相近,但绝无抄袭,转载引用部分已经说明。
1 选一本好的教材,坚持看完。对,一本足矣。市面上关于pro/e的指导书有很多很多,真正贴近初学者、体现学习过程的不多,个人感觉大型出版社比如机械工业、电子工业、清华等出的还是比较好的(其他软件的指导书也类似),我用的是孙江宏翻译(David S. Kelley)清华出的那本(也是实验室同学推荐),ISBN 7302 116423。因为大家是初学刚接触,好的教材除了阐明各个菜单的功能,最好是能够以实例把各个环节串起来,在练习中学,在实践中学,同时避开机械设计理论的条条框框。
2动手动脑 尽量把书上所有例子多做几次,第一次可以照着说明做,接下来可以放开书本自己试一试。有的步骤可以换个操作实现,甚至可能比书本给的要简便、直接。自己做的好处还在于,可以检验对相关的操作风格(按钮、菜单、提示信息等)是否接受——pro/e的魅力在于提供了一个无限可能的舞台,长袖善舞的前提是你熟悉灯光、音响,等等。另外,动手之前,最好是能够对要做的东西有个大致的轮廓。或者整体的布局,草绘平面在哪,方向在哪,先做拉伸还是切削,孔是拉出来还是用hool 工具,等等。所谓熟能生巧,想得多了,自己做的时候才不会感觉无处下手。
下面说几点具体的。
3 英文版与中文版(很多指导书均有此内容) 当前用wildfire 的居多,它的主流安装是英语的,要装成中文版,做一点工作即可:控制面板——系统,上方区域点“高级”,页面下部点“环境变量”,在变量列表下方有个“新建”,点击,变量名:lang 值:chs 。“确定”,“确定”。退出“系统属性”后再按照安装盘的提示一步步做即可。在桌面右键“我的电脑”,最下方的“属性”,后面如上所述。
4 草绘 草绘是pro/e大部分工作的基础。作为基本练习,可以绘制各类二维图形;作为拉伸/切削的基础,更是重要。前者会在默认的平面上进行,在拉伸/切削时,则要结合实际情况,设定最适宜的草绘平面、方向、参考,以省去后面不必要的修改、返工。
5 工作顺序 同很多软件一样,pro/e对即将表达的、任意的图形元素,或者说特征,都是先选取对应的按钮/菜单,做出适当定义、限制后,对元素进行定位、修改,工序不能颠倒。以拉伸创建一个带孔的方块为例,新建文件选“part”(零件),采用默认模块,命名;拉伸是把草绘平面上的二维图形平行拉动,展成三维立体,很明显,点击右侧的“拉伸”按钮确定大体方法后,要点击下方的“草绘”来绘制所需的原始截面,这就涉及到对草绘平面的选择,习惯上选择“front”(前),也就是于右手三维坐标系里,第1、2象限的公共面(正X、正Y),方向选正Z向“top”。至于怎么选,出现“preference”(参考)对话框时,鼠标放到某个平面上,会以蓝色显示,点击左键,或者点击角部的“front”。本例的草绘图形是一个矩形,绘完后标注尺寸,点击右侧竖排的“√”,完成草绘;下方输入拉伸值(不要回车),把同一行右侧的小眼睛标志(预览)前的勾打上,鼠标中键(滚轮)移动,三维效果演示,可以的话,点击同一行右侧的“√”保存;接下来再次点击“拉伸”,构造孔,或者选用“孔”工具。
6 关于回车 上面的第5提到,输入拉伸值后不要回车,是因为此时回车相当于保存(点击同一行右侧的“√”)。如果尺寸不对,或者拉伸方向反了(在零件上再拉伸或者切削时尤其要注意),可以直接改动,确认无误后再保存。类似的情况,在使用“孔”、“倒角”等时也一样。
7 尺寸标注  很多时候,我们终于画完一个图形了,有矩形有圆弧有角度,好了,开始标注,把某一个原来灰色的125.26“强化”,或者重新标注后,改为目标尺寸5.00,回车,出问题了,图形不仅比例失调还变得面目全非,怎么办?有人建议画完图形后把图全选,再用“修改尺寸”里的“锁定”选项,补充一点个人看法,修改具体值的时候,还要把握“先小后大,先角度后长度”。我习惯把画出的第一个直线或者圆弧先标上目标尺寸,从而将接下来的绘图都控制在比较接近目标的尺寸范围内,即使不用整体修改,单独改动尺寸值也不会引起图形太大的变形失真。
GMT+8, 26-11-2024 13:12 , Processed in 0.203002 second(s), 27 queries .
