  • 16586查看
  • 13回复
PRO/E如何将一个装配体变成一个零件
发表于 19-6-2008 19:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将一个装配体变成一个零件
装配体比较复杂时,分析会很麻烦,
不但添加各种约束会受到干扰,仿真也受计算机硬件的影响。
如果能将一个装配体,转化成一个零件,后续工作会有一些方便。
发表于 19-6-2008 19:55:45 | 显示全部楼层
merge成一个零件?能满足要求吗?
发表于 19-6-2008 19:55:48 | 显示全部楼层
编辑——元件操作
发表于 19-6-2008 19:56:04 | 显示全部楼层
组件内需要两个或者两个以上的元件
    发表于 25-3-2009 14:36:33 | 显示全部楼层
    元件合并--选择两个元件依次合并!
    发表于 4-6-2009 16:26:24 | 显示全部楼层
    如果对外形的要求不高 可以不用合并命令 这样比较麻烦 直接将真个零件转化为igs格式就行了
    发表于 21-6-2009 10:18:28 | 显示全部楼层
    PROE在装配文件里面可以进行合并、切除等特征操作,这些特征操作会改变组件中零件的形状,但是装配体还是有多个零件组成的。可以把装配文件保存为IGS等格式的,这样他就会成为一个零件,但是文件大小会增加不少。
    发表于 27-2-2010 14:21:41 | 显示全部楼层
    装配文件转stp,然后插入到新零件中
    发表于 13-3-2010 13:36:26 | 显示全部楼层
    这个真不知道啊
    发表于 23-9-2010 22:03:05 | 显示全部楼层
    转成IGES格式的就可以了
    发表于 30-9-2010 15:07:58 | 显示全部楼层
    合并的效果如何,感觉跟没合并没什么两样
    发表于 11-4-2011 18:35:41 | 显示全部楼层
    感谢楼主 学习了
    发表于 11-4-2011 21:59:56 | 显示全部楼层
    转出STP,再转进来,去掉能数
    发表于 31-3-2020 06:36:27 | 显示全部楼层
    楼主威武,楼主霸气,楼主牛逼
    GMT+8, 3-4-2025 10:03 , Processed in 0.386320 second(s), 58 queries .
