  • 6130查看
在PROE中如创建三维曲线
发表于 19-6-2008 19:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PROE中如创建三维曲线
怎么在PROE中如创建三维曲线,有谁知道求教一下???
    发表于 19-6-2008 19:31:24 | 显示全部楼层
    可以通过先建立空间点然后连一下,也可以在造型里建空间曲线
    发表于 26-3-2009 20:21:34 | 显示全部楼层
    多种方法,一是用方程,另一种就是楼上的!
    发表于 29-4-2009 15:18:29 | 显示全部楼层
    方法多哦。可以看看曲面教程吧。上面是最常用的一种。
    发表于 9-6-2009 15:42:45 | 显示全部楼层
    常用的方法:1.建立三维点,然后连接各点出三维曲线
                2.画二投影面的二维曲线,然后合成三维曲线
                3.别的软件画好三维曲线导入PROE
              4.输入曲线表达式
                5.画二维曲线,把二维曲线信息保存到文本文件,打开文本文件,修改里面各点坐标,再导入proe就出来三维曲线了
    个人推荐方法2和5,不怕麻烦方法1用的人也很多
    发表于 21-6-2009 15:35:12 | 显示全部楼层
    可以用方程的,也可以用两次投影,还可以在造型里去弄
    GMT+8, 7-1-2025 18:39 , Processed in 0.227240 second(s), 28 queries .
