  • 1499查看
求助:镜像特征时能够删除掉原有的特征?
发表于 19-6-2008 19:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:镜像特征时能够删除掉原有的特征?
有两个比较复杂的零件,其中一个把一部分特征镜像一下就成了另外一个零件。但是如何删除掉原先的那个特征呢?
需要镜像的特征还蛮多,比较复杂,重新画的话需要很多时间。
     这个问题想必在工程上是很常见的。大家如何处理的?
     PS:删除原先的特征的时候会把镜像特征也一并删除,如果要隐含也会同时隐含掉
发表于 19-6-2008 19:28:41 | 显示全部楼层
在镜像是要求选择是“独立”还是“啥?我记不清了,换成另外的一个就可以了,删除时就不连带了
发表于 19-6-2008 19:28:46 | 显示全部楼层
删除时会弹出对话框,点 选项,在里面找 挂起,删除原特征,镜像后的还在
发表于 19-6-2008 19:28:49 | 显示全部楼层
一般都是先将特征较少的零件做出来,作为父项,然后进行镜像,由于二者具有父子关系,因此对子项进行进行更改不会对父项产生影响!
GMT+8, 23-12-2024 13:10 , Processed in 0.263412 second(s), 27 queries .
