  • 1287查看
求助:含间隙结构的模态识别
发表于 19-6-2008 19:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:含间隙结构的模态识别
小弟前不久做了一组曲轴、连杆以及活塞组合结构的模态试验,用的是锤击法,单点激振,单点拾振(固定),共布置了37个激励点。识别结果频率值与有限元计算结果基本吻合,但是振型却相差甚远。我分析可能是由于曲轴与连杆、连杆与销轴间的间隙造成的,因为间隙可以阻碍振动的传递,最后导致模态识别的不准确。不知到这样分析对不对,请各位大侠指教。
发表于 19-6-2008 19:08:32 | 显示全部楼层
我认为不是间隙的问题,如果是间隙的话,频率也会不同。振型的不同一般是由于传感器的布置方向和激励方向的差异引起的。因为你用的是单点激振,单点拾振,每次敲击的方向是不可能相同的。所以更容易出现这个问题,可以用单点激振,多点拾振试一试。供参考。
发表于 19-6-2008 19:08:35 | 显示全部楼层
感觉比较有道理,试试
发表于 19-6-2008 19:08:40 | 显示全部楼层
当然在进行模态分析软件构建模型时,坐标点的位置精度要求可以降低,换句话说,坐标位置可以有小偏差,并不影响振型的表达,方向是需要十分准确的,否则将可能出现大问题。
GMT+8, 22-2-2025 12:37 , Processed in 0.472870 second(s), 37 queries .
