  • 3085查看
台架试验发动机安装
发表于 19-6-2008 18:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
台架试验发动机安装
台架试验,发动机安装常用方法有那些呢,希望大家各抒己见!
发表于 19-6-2008 18:59:01 | 显示全部楼层
我们这里做发动机试验,包括发动机台架可靠性试验,发动机噪声以及发动机燃烧分析试验等,发动机在台架上安装有几点必须要考虑:
1、发动机的对中,需要用对中仪和倾斜度仪检查发动机和测功机的联接。
2、发动机的支撑,根据需要来定,选择什么样的支撑,大多数情况下是选择橡胶支撑,也有时候悬置刚性支撑,就看你的试验目的了。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-6-2008 18:59:04 | 显示全部楼层
问题太笼统了。是不是新建的台架,以前没试过的发动机?
发表于 19-6-2008 18:59:09 | 显示全部楼层
大公司一般都使用发动机安装小车,预先在安装车间里先把不同型号的发动机装到相应的小车上,然后通过液压或机械机构把小车固定在台架上。这样做的目的是节省拆装发动机所占用台架的时间。
发表于 19-6-2008 18:59:12 | 显示全部楼层
是的,用安装小车技术!只有在不断积累与永不停息的前进中升华.
    发表于 19-6-2008 18:59:16 | 显示全部楼层
    还要加合适的负载!过大,有可能启动不起来。过小,有可能会造成飞车。
    发表于 8-11-2009 22:42:21 | 显示全部楼层
    台架对接的方法有很多种,以前常用的是用试验间里有铁地板,用来安装支撑架,支撑架上有安装块与发动机悬架连接。支撑架都是可以几个方向调整的,这样有利于实现通用性,但是这样一来就造成调整时间比较长,而且即使是一种发动机不调整支撑,对中也是不好保证的。还有一种就是对接小车了,发动机吊装到小车上,小车进入试验间后和测功机之间的连接轴对接。不管是哪种方式,都需要在对接后进行水,油等管理及电路的连接。
    现在技术进步了,产能也要求的比较多了,所以 台架都做成自动对接的了。一般情况下,是发动机装配下线后增加一条分装线,用来安装必要的管路,加机油等作业。托盘由AGV小车直接输送到台架导轨上,进入试验间后右台架自动完成管路的连接。得益于计算机技术的发展,现在都是几个台架一个网络服务器控制,由服务器引导AGV小车把发动机运送到台架和接走试验完的发动机,试验程序由服务器下发,试验报告直接传送到服务器保存。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 24-2-2025 06:02 , Processed in 0.428667 second(s), 41 queries .
