  • 2358查看
关于贴应变片测试的初级问题??
发表于 19-6-2008 18:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
粘贴应变花的情况下一般都是主应力未知的,所以方向一般都是任意的,通过测试得到主应力大小及方向。你后面的那种说法我没有听说过。
发表于 19-6-2008 18:55:50 | 显示全部楼层
在主应力方向已知时用90度应变花,沿两个互相垂直的主方向贴应变花。45度应变花用在主应力方向可以大致预测的情况下,将互成90度的两个丝栅沿预测的主方向粘贴,可以减少测量误差。主应力完全未知的情况下,最好使用60度的应变花,三个丝栅与主方向靠近甚至重合的机会很大,感受的应变数值也较大,因此可减少测量误差。
发表于 19-6-2008 18:55:55 | 显示全部楼层
在主应力方向未知的情况下,用直角的应变花,测εx,ε45,εy三个方向应变,再 由广义胡克定律算主应力大小,这样不对吗?
发表于 19-6-2008 18:55:58 | 显示全部楼层
事实上,从理论上讲如果知道测得了三向应变花的三个值,任意方向的应变都可以计算出来(由三点确定莫尔圆),但是实际的材料未必都是各向同性,材料也不是理想均匀的,所以这种计算会引入误差。所以如果能够把x和y方向与主应变方向一致或接近能够抑止这种误差的引入
GMT+8, 22-2-2025 12:19 , Processed in 0.608663 second(s), 37 queries .
