  • 1637查看
实测信号从电信号到物理信号的变换
    发表于 19-6-2008 18:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实测信号从电信号到物理信号的变换
    振动测试最关心的是怎么把实测得到的数据转换成现实需要的数据。一般,我们测到的(我指的是传感器输出的数据)是电信号(V,mV,uV,pC等等),根据不同的传感器种类,这些原始信号实际反映的其实是速度,加速度,位移等信息(当然还有其他的,这些我们称之为工程单位EU)。在这其中,灵敏度和标定系数就是这个转换系数。
            举个实际的例子,哈尔滨的中国地震局工程力学研究所生产的941B型拾振器,在拨到二档,测速度时,它的硬件设计指标:灵敏度是23V*s/m,但是具体到一只传感器,还需要对它进行标定,最终得出来实际这只传感器的灵敏度是23.56V*s/m。那么在实际测试时,你在处理数据或者在数采软件里设置的时候,就要在原数据的基础上除以这个灵敏度,得出来得就是速度数据。
    发表于 19-6-2008 18:50:15 | 显示全部楼层
    现在很多的数采系统都包含了传感器标定的功能了!·
    发表于 19-6-2008 18:50:17 | 显示全部楼层
    实质上数据采集系统里面只是设定敏感系数(电流或电压/工程单位) ,标定的概念应该是确定实际敏感系数的过程技术!只有在不断积累与永不停息的前进中升华.
    发表于 19-6-2008 18:50:19 | 显示全部楼层
    没有那么复杂吧,现在测试系统只要在软件里面把灵敏度输入就可以了。
    GMT+8, 22-2-2025 12:31 , Processed in 0.587959 second(s), 35 queries .
