  • 5326查看
  • 10回复
如何选择曲轴箱压力传感器
发表于 19-6-2008 18:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择曲轴箱压力传感器
曲轴箱压力很小,大概只有几kPa,也有人说是mba级的。那这么小的压力应该怎么测量呢?选用什么型号、精度的?希望大家帮忙。与肝胆人共事,从无字处读书。
发表于 19-6-2008 18:45:21 | 显示全部楼层
实际上测量的曲轴箱蒸汽压力,用一个真空压力计就可以了。
cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 19-6-2008 18:45:23 | 显示全部楼层
要看安装尺寸要求,传感器有很多,选择是要根据你的要求来的。
发表于 19-6-2008 18:45:26 | 显示全部楼层
曲轴箱压力传感器采用绝压,量程范围根据发动机类型决定。安装位置在油底壳上部、缸体上的螺堵处。此螺堵与油底壳是通的,所以可以测量。
发表于 28-9-2008 22:24:02 | 显示全部楼层
台架试验中通常是在机油标尺管处测量,由于曲轴箱压力与气门室罩盖处压力相差较小,有时也从加机油口盖进行测量!
我们公司用来测量曲轴箱压力的传感器量程通常是-10~+10kPa.型号就记不清楚了!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 6-10-2008 20:33:34 | 显示全部楼层
关于曲轴箱压力测量,可以用压力计、U型管、传感器。关于测量位置,可以选择在缸体的螺堵、机油尺管等位置。但具体采用何种方式,从何处采集要看你的试验要求。比如说,如果你想得到确切的数值,那最好用传感器,直接采集数据多方便啊。要不然你还得到实验室读数,麻烦不说,还危险。关于测量位置,我认为机油尺管位置是一般情况下采用的,但不建议使用,因为那个地方很容易窜机油,要是你还得测机油耗不麻烦了吗?还有的公司把传感器安装在气门室罩盖机油盖上。我曾经使用过,感觉不爽,加机油的时候传感器的线绕来绕去的。个人觉得最好安装在机体的螺堵那里。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-11-2008 22:49:28 | 显示全部楼层
联系AVL啥都明白了哈
发表于 4-11-2008 23:24:14 | 显示全部楼层
一般安装在油尺附近,那东西挺贵的。一般测量的是表压。
    21-12-2016 12:14
    发表于 14-11-2008 18:02:40 | 显示全部楼层
    没多贵,我们一直使用玻璃管。
    发表于 30-11-2008 15:33:33 | 显示全部楼层
    长春检测中心用的就是U型管,管高1M,直径1CM不到,上面有刻度!
    发表于 4-3-2009 09:25:38 | 显示全部楼层
    如果只需要均值的话,就直接用楼上几位高人说的U型管就可以,如果需要随曲轴转角变化的,就需要专业的传感器测量,一般比较贵,量程有0~5bar和10bar的都够用,一般进排气和曲轴箱的共用。
    GMT+8, 23-2-2025 17:04 , Processed in 1.214765 second(s), 50 queries .
