  • 1872查看
关于PRO/E图片输出?
发表于 18-6-2008 23:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于PRO/E图片输出?
最近写论文,最终格式是PDF的,从PRO/E内另存为图片格式的文件,然后插入WORD(有时候还需要VISIO加坐标之类的),但是发现PDF内的图片效果很差,请问,有没有碰到过这个问题,怎么处理,万分感谢!
发表于 18-6-2008 23:32:44 | 显示全部楼层
用CGM格式存,在WOOD插入图片就搞定
发表于 18-6-2008 23:32:52 | 显示全部楼层
以前都是存成JPG, TIF,IGS, 或者直接用抓图软件抓图,拷屏,但是效果总是很差。看来还是学艺不精。
因为使用PRO/E作示意图,最后插入文档生成PDF,如果图片质量不合格的话,在发表文章时肯定给审稿人员带来不好的印象,这无疑会降低录用的可能性。我以前为了获得比较好的图往往都需要在VISIO中重新描一遍,但是如果遇到复杂的图形,描起来花时间而且效果不理想。
GMT+8, 23-12-2024 13:49 , Processed in 0.433316 second(s), 27 queries .
