  • 4019查看
proe异步模式二次开发设置及实例
发表于 18-6-2008 23:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe异步模式二次开发设置及实例
1.允许vc创建mfc exe程序,输入工程名称。
2.创建对话框基类,finishi完成。
3.创建界面。
4.创建变量。
5.添加动作函数。
6.添加头文件和库文件路径,vc主菜单tools/options命令,在direct选项卡show directoriesfor中选择includefiles添加头文件和库文件D:ptc\proewildfire\prodevelop\includes和D:\ptc\proewildfire\prodevelop\protk_appls\includes。
在direct选项卡show directoriesfor中选择library files添加头文件和库文件D:ptc\proewildfire\prodevelop\i486_NT\obj和D:\ptc\proewildfire\protoolkit\includes。
7.设置Project/setting选项卡link下添加库文件protoolkit.lib pt_asynchronous.lib wsock32.lib mpr.lib protkmd.lib
设置强制输出在category选项卡将force files选中
设置工程基类为静态库类general选项卡microsoft foudation classes选择ust mfc in static library。
8.连接编译连接生成可执行文件,有47处警告正常。
9.这是环境变量变量名:PRO_COMM_MSG_EXE变量值:<proewildfire>\i486_nt\obj\pro_comm_msg.exe
10启动proe的按钮函数为:
void CNewDlg::OnButton1()
        ProEngineerStart("D:\\Program Files\\proeWildfire 2.0\\bin\\proe1.bat","");
11.填写参数后的响应函数为
void CChilddlg::OnOK()
        // TODO: Add extra validation here
        UpdateData(true);
        int teeth;
        double pitch,angle;
        ProParameter param1;
        ProParameter param2;
        ProParameter param3;
        ProParameter param4;
        ProParamvalue value1;
        ProParamvalue value2;
        ProParamvalue value3;
        ProParamvalue value4;
        ProModelitem feature;
        int i;
        ProMdl part;
        //将模型调入内存
        ProMdlRetrieve(L"E:\\ProE\\jia.prt.4",PRO_MDL_PART, &part);
        //显示该模型
        ProMdlDisplay(part);
        //获得当前模型标识
        ProMdlIdGet(part,&i);
        //初始化模型
        ProModelitemInit(part, i, PRO_PART, &feature);
        //设置模型参数的数值
        ProParameterValueSet(&param1, &value1);
        ProParameterValueSet(&param2, &value2);
        ProParameterValueSet(&param3, &value3);
        ProParameterValueSet(&param4, &value4);
//注意这儿的参数是你调入文件的part文件里面的参数length width feature,就是说你先//要在建模时候将尺寸参数化。
        //初始化模型参数
        ProParameterInit(&feature, L"TEETH", &param1);
        ProParameterInit(&feature, L"PITCH", &param2);
        ProParameterInit(&feature, L"ANGLE", &param3);
        ProParameterInit(&feature, L"WIDTH", &param4);
        //变量赋值
        value1.type = PRO_PARAM_INTEGER;
        value1.value.i_val = teeth;
        value2.type = PRO_PARAM_DOUBLE;
        value2.value.i_val = 1/pitch;
        value3.type = PRO_PARAM_DOUBLE;
        value3.value.i_val = angle;
        value4.type = PRO_PARAM_DOUBLE;
        value4.value.i_val = width;
        //设置模型参数的数值
        //再生模型
        ProSolidRegenerate((ProSolid)part, PRO_B_TRUE);
        UpdateData(false);
        CDialog::OnOK();
运行结果应该这样:首先点击启动proe按钮,启动proe,点击创建齿轮模型,弹出对话框填写完参数确定生成模型,这只是单个零件,装配还在摸索中。
    发表于 18-6-2008 23:20:54 | 显示全部楼层
    为什么点击proe按钮总是没有反应呢
    GMT+8, 20-2-2025 06:17 , Processed in 0.594216 second(s), 34 queries .
