  • 1304查看
autocad中连续且封闭的二维图导入到pro/e中为什么会断开,不连续,不封闭了
发表于 18-6-2008 23:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
我用pro/e3.0拉伸建模时,在草绘器中导入(草绘--数据来自文件--文件系统)已有的autocad文件(cad2000版,.dwg文件),当导入到草绘器中,原来连续封闭的图在很多连接点出都断开,错开,这样在拉伸时,pro/e提示草绘图不是封闭图形。
发表于 18-6-2008 23:16:50 | 显示全部楼层
格式上可能有些东西丢失,这是导入dwg格式到proe中常会碰到的问题,建议你用重连工具重新连接一下(应该是在删除选项的里面),最好在autocad中先弄成块,另外,细小的部分删掉。
    发表于 18-6-2008 23:16:54 | 显示全部楼层
    PROE的缺陷,弄不了,转过来了,只有用就近连接命令,比较麻烦。弄成块会好些,但还是会不连续。
    GMT+8, 20-2-2025 06:26 , Processed in 0.553557 second(s), 33 queries .
