  • 3475查看
Proe零件库安装及使用
发表于 18-6-2008 19:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Proe零件库安装及使用
我接触Proe不久,很多知识都是上网搜索,但是每次找得都很费劲,所以把我知道的一点关于零件库安装以及使用的小知识写一下,也让和我一样不知道的人能够在尽快的时间内学会。
proe零件库安装:
1> 把你的GBLib解压到你的各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录,以各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录d:\ptc\ProLibs下为例,则解到d:\ptc\ProLibs目录(那个库文件是一个带*libs的文件夹,是proe安装路径下一级文件夹。如果解压的位置不对,将不能生成下面需要的那个prolibs.ctg.1文件)
d:\ptd\ProLibs
|_GBLib (GBLib Directory)
|_ProLibs.MNU (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)
|_pbc.exe Catlog文件生成器
|_GB库使用方法.TXT
如果你各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录不在d:\ptc\ProLibs,则改名ProLibs.MNU成相应的*.MNU,改变了GBLib目录名的话,则要编辑d:\ptc\ProLibs.MNU相应改变。(如目录在d:\KFC\KFC,则改名ProLibs.MNU成KFC.MNU)
2> 设定CONFIG.PRO:
pro_library_dir d:\ptc\ProLibs
pro_catalog_dir d:\ptc\ProLibs
save_objects changed
!上面保证能正确找库和catalog文件的位置,并设定不往库中存新版本
3> 建 cataglog文件:
设定系统环境变量(同设LANG=Chinese_CN方法一样)
PRO_LIBRARY_DIR=d:\ptc\ProLibs
DOS CMD行set pro看一下PRO_LIBRARY_DIR变量有没有,没有看到的话重启动或手工加啊:
c:\>set PRO_LIBRARY_DIR=d:\ptc\ProLibs
再运行d:\ptc\ProLibs\pbc.exe
就会生成d:\ptc\ProLibs\prolibs.ctg.1这个catlog文件。
上面这一步一定要做啊,否则又没设search path,又没catalog文件,装配中用过后关掉PROE下次再打开就会找不到文件!
至此GBLIB完全挂上,可放心在PROE中Open它,装配和使它。
零件库的使用:
1、打开零件库目录下所要用到的零件,比如我要画一个直齿圆柱齿轮,我打开了C:\Program Files\proeWildfire 3.0\libs\GBLib\Gear下的cylinder_gear.prt
2、修改里面的参数值,在主菜单的“工具”下“关系”内,可以看到各个变量的关系,按照你要得到的效果修改可以访问的变量当前值
3、修改之后再生选当前值就行了
4、将零件保存到别的路径
我知道我使用零件库的方法有问题,但是网上也没找到使用方法,所以就把自己使用的土方法发出来了,希望楼下的能给出更好的方法。
 楼主| 发表于 18-6-2008 19:20:03 | 显示全部楼层
好啊
真是好人啊,我也刚接触PROE,我试验试验
GMT+8, 20-2-2025 06:17 , Processed in 0.510617 second(s), 34 queries .
