  • 4513查看
【求助】在PROE中如何插入图片????
发表于 17-6-2008 20:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复: 【求助】在PROE中如何插入图片????
先量好或计算好你要画的零件或图形的大小,把图像转为jpg或tif格式.然后在pro/e中画一个对应大小的平面.将这个平面正面向你(一定),然后单独为它设颜色,设颜色是加上贴图花纹(detail).view==>model setup==>color appearance....==>Add(选择或调一种颜色)==>detail==>texture map..==>选择你刚做的jpg或tif图.==>选择刚做的平面==>弹出material placement对话框==>将copies选项设为single.==>调整placement和scale的值直到要画的零件刚好充满平面.==>done!!!
   当然你也可以先画好再放比例.
先做一个长方体面你也可以摆一个立体构图出来作参考.
jpg或tif图最好放在graphic-library\texture\scenery目录下,否则下次再开就没了
写的桌面内容采集发布程序  。使用,您可以瞬间建立一个 拥有庞 大内容的网站。其丰富目 标网站,全自动更新, 全自动顶帖回贴等http://www .x iugoo .com  下载。您现在使用的软件为试用 版本,注 册为终身正式版本后将不带 广告。
    发表于 17-6-2008 20:39:09 | 显示全部楼层
    经过你的指点,我会了
    Disuc z!┊┊ U9U8┊天 天┊xu nt an┊XO51新河┊ 6kb┊6kbbs-vtbbs-dunk  bbs 雷傲等
    等C MS程序的采集
      长 之家
    GMT+8, 21-2-2025 19:15 , Processed in 0.463591 second(s), 35 queries .
