  • 4437查看
【原创】 pro/e with adams 即mech/pro安装及使用经验总结(原创)
发表于 17-6-2008 20:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发信人: dichael (dichael), 信区: CAD
标  题: pro/e with adams 即mech/pro安装及使用经验总结(原创)
发信站: BBS 水木清华站 (Wed Mar 10 14:42:45 2004), 转信
最近这段时间一直在琢磨mech/pro的用法,到今天终于有小成,把有些经验写下来与大家分享
首先安装Pro/E和Adams,我装的是Pro/E 2001 datacode 480 from dme1,安装过程版面和精华区
已经有很多了,我就不详细说了,要记住安装之前先设定环境变量LANG=CHS,在Specify License
Servers画面,按ADD,选中第3项:Locked Llicense file,其余过程我就不详细说了
ADAMS我安装的是12,因为所用的mech/pro是for adams12的,这个也没什么好说的。
另外顺便说一下,我的机器上同时安装了adams12和adams2003,事实证明是没有问题的,两个
版本的license各自配置即可,没有任何影响和冲突
下面就主要讲讲我安装和使用mech/pro的过程,版面上曾经有一片文章提到过这个东东的使用方法,
基本过程是对的,但经过我的检验,有些过程不完善或者不对,我的安装过程如下:
1)首先确定pro/e和adams都能正常使用,保证adams的license启动;
2)安装mech/pro,前段时间我已经传到dme1;
3)运行mech/pro的补丁apn 120-199;
以上几步安装完成之后adams12安装目录中会自动增加一个mech目录
4)用所提供的mechpro.dll替换adams12安装目录下mech目录的同名文件;
5)将mech目录下的protk.dat文件拷贝到pro/e安装目录下的\i486_nt\text\usascii\子目
录下;
6)将mech目录下的mechpro.env文件拷贝到pro/e安装目录下的\i486_nt\obj\子目录下;
注意第七步是版面以前那篇文展中没有提到的
7)用一个新的nmsd.exe文件替换pro/e安装目录中的\i486_nt\nms下的同名文件,这是因为
如果不替换这个文件,在pro/e中将无法启动mech/pro,这里存在一个软件失效的问题,好象
该软件在2004年1月之后就不能使用,用7)中的方法可以完美解决;另外一个方法是安装mech/pro
之前将系统时间改回2003年,但是不推荐这种方法,因为这种方法可能带来一系列新的问题;
8)启动pro/e运行于装配模式,即可看到菜单中出现mech/pro选项;
9)若8)中运行pro/e之后,虽然菜单中出现mech/pro选项,但是单击改选项时出现下述提示:
ERROR: This CPU is not licensed to run MECHANISM/Pro.
则需要你添加系统变量LM_LICENSE_FILE使之指向你的adams12所用的license文件,一般在adams12
安装目录下的network子目录下,问题即可解决,若不出现这个问题,则不用设置该变量;
10)若9)中出现的情况用所用的方法不能解决,则基本可以确定是你的adams和pro/e版本不匹配
的问题,比如adams11与pro/e2000i2就不匹配,我个人推荐用adams12+pro/e2001或者wf
ok,以上是我的一点总结,希望给大家带来方便。
GMT+8, 10-4-2025 19:27 , Processed in 0.267609 second(s), 30 queries .
