  • 2467查看
  • 11回复
金杯的高手请进来
发表于 17-6-2008 19:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
金杯的高手请进来
金杯单点喷射,火花塞,负压传感器都换过了,但在行使过成中急加速不上,回火。请高手帮忙,谢了
发表于 17-6-2008 19:53:39 | 显示全部楼层
换油泵
发表于 17-6-2008 19:53:43 | 显示全部楼层
看看高压线怎么样,是否有不通的,还有油压,
都没事只后对对正时,特别小心那个曲轴皮带轮,
那是很容易走位的,从而造成假正时,
顺便也看一下缸压,
作了这些之后应该也差不多了......
呵呵...........
发表于 17-6-2008 19:53:49 | 显示全部楼层
检查油压
发表于 27-9-2008 20:58:06 | 显示全部楼层
混合气正常不?
发表于 28-9-2008 11:46:04 | 显示全部楼层
检查一下节气门阀体.你有进气压力的数据吗?另外就是正时皮带轮.
发表于 29-9-2008 09:19:59 | 显示全部楼层
这时候应看看汽车的数据流,查油压是不是正常的。很可能是空气流量计坏了,看一下是D 还是LH型。
发表于 30-9-2008 11:06:31 | 显示全部楼层
高压线用万用表测量是不准确的。只能用示波器或更换来确定。
发表于 1-10-2008 21:26:09 | 显示全部楼层
检查高压线,点火线圈
发表于 2-10-2008 20:06:31 | 显示全部楼层
回火,那可能正时的问题多点。
你应该检查油压,汽缸压力这些都有可能造成回火的缘故。加速不够,那点火线圈和高压线如何,这些也是造成燃烧不充分的原因。
最好检查下刹车,有的刹车在热车后会出现抱住现象,这样也会出现加速不够的假现象
发表于 2-10-2008 21:27:36 | 显示全部楼层
LZ的故障描述过与简单,现在配件,新的不定是好,建议LZ检查正时,和你所换的配件,还有就是看下是否排气系统有问题呀
发表于 8-10-2008 14:10:28 | 显示全部楼层
我试过气门也会这样的
GMT+8, 25-12-2024 21:54 , Processed in 0.419488 second(s), 27 queries .
