  • 1752查看
修空调的请进修过的空调返工率高
    发表于 17-6-2008 19:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    修空调的请进
    今年以来我修过的空调返工率高.返工原因是;1.压缩机的油封或是胶垫漏.2.软胶管渗漏或是蜜蜂胶圈硬化渗漏.3有些漏了检查不到.为什么会这样呢?至于这个问题我做了市场调查一下.有很多同行说是现在的市场上出现一种冰种是可以着火的.甚至暴管烧车.因为这种冰种压缩起来它的温度高.难散热.容易搞坏零件.这种冰种包装量不够,放出来有点臭.是广东增城出的.我也不知道是真的还是假的.所以就说出来让大家讨论讨论.
    我也是修空调,以上问题我也碰到,关键伪劣东西太都.
    发表于 17-6-2008 19:45:32 | 显示全部楼层
    还有一种冰种是你加进去用几天就自然没了.你认为是漏掉.但是你检查又没有漏的地方.换了另外一种冰种加进去就没有自然没冰种的现象了.真是奇怪哦.不知道大家碰到这种现象没有.
    _________ ___________________
    在发贴时将带有软件广告,本后将解 除 本广告,官方站点:[/  url]
    [ur l= http://www .xi ugoo.com/]
    发表于 17-6-2008 19:45:34 | 显示全部楼层
    难道大家都没有碰到这样的问题.
    发表于 17-6-2008 19:45:37 | 显示全部楼层
    本人在花都修空调时候有过一样的现象。要是你们发现高度空调老是返工。雪种老是莫名其妙的不见了。(R12)但是有没有发现漏的地方可以这样试一下。用一条和车子的管(胶管)一样的管做个试验。封两头。打你们要试的雪种上去。压力150PSA以上。放在水里泡。6个小时-24个小时以后要是有什么问题就知道了。有小泡从管里直接渗漏很快。我试过。加那总雪种的时候会有一下几种现象。1:你加进去用几天就自然没了2:.压缩机的油封喜欢胶垫漏油封漏。新的都漏。我最高纪录1个月时间换了4个新的压缩机。要是你们有这钟情况的请你们快点换雪种。本人认为那个不是R12雪种。是另一种雪种。有可能是F22 F24 R134A强渗透的雪种。那种雪一般都是油多一点的。所以出现了上面说的会烧得着。
    本软件为 试用版,在发贴时将带有软件广告,本后将解官方站点:http://www.xiugoo. com
    [u rl=http://www.xiugoo .com/][/url]
    发表于 17-6-2008 19:45:39 | 显示全部楼层
    胶管不行就改用铝管就好啦,我也试过换了两批胶管都不行的,没办法,后来只好用铝管,我怀疑是R134不能用R12的胶管
    GMT+8, 24-12-2024 02:00 , Processed in 0.216734 second(s), 27 queries .
