  • 2912查看
小解放会跳档
发表于 17-6-2008 19:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小解放会跳档
我厂来了一辆小解放报修3.4档会跳档我们换了3.4档同步器,同步齿环还是不见好,还换了3.4 档齿,2轴都不好不知道该怎么修了请教各位师傅怎么办啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    发表于 15-7-2008 14:40:46 | 显示全部楼层
    小建议
    这个问题是个综合性的问题,同步器有自锁,换挡轴上有自锁,而且你换的同步器只是解决了换挡同步时的自锁问题,如果拨叉轴的自锁装置不行了,也一样会跳档,所以建议你再把拨叉轴的自锁装置再检查一遍,会有收获的。
    cartech8.com + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-7-2008 12:31:31 | 显示全部楼层
    建议
    你的变速箱型号是什么?
    发表于 22-7-2008 22:12:32 | 显示全部楼层
    千祥我晕
    你的贴子我不会顶的,你自己想一下,你所回答的问题。。。。。。。
    发表于 4-11-2008 20:42:37 | 显示全部楼层
    该说的二楼的都说了,同步器和齿环换了那就看看拔叉的顶簧了
    发表于 5-11-2008 08:44:58 | 显示全部楼层
    既然修之前3.4档就跳,换了同步器和齿轮还不好,就说明问题不在同步器和齿轮,建议看看拨叉的自锁怎么样,这是个综合问题,最好仔细看看,我认为修理最大的信得就是一定要胆大心细。多分析。具体情况还是要根据实际来的
    发表于 6-11-2008 22:03:45 | 显示全部楼层
    没解体时先看看能否挂到位,如果能到位就是同步器和拨插轴自锁装置拨叉弹簧。同步器有自锁,换挡轴上有自锁,你换的同步器解决了换挡同步时的自锁问题,如果拨叉轴的自锁装置不行了,也一样会跳档。还有就是拨叉弹簧
    GMT+8, 25-12-2024 22:30 , Processed in 0.726209 second(s), 32 queries .
