  • 4290查看
路宝1.1排量的汽车,冷车时动力不足,发动机发吐,但温度起来就正常了
发表于 17-6-2008 19:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆路宝1.1排量的汽车,行驶了七万多公里,冷车时动力不足,发动机发吐,但温度起来就正常了.我们用解码器读码,没有故障码,清洗了节气门体.喷油嘴故障还是没有解决.换了火花塞.缸线.点火模块.进气压力传感器.相位传感器.曲轴位置传感器.节气门体.汽油滤清器.故障还是依旧.我们真是没有哲了,还请各位大侠不吝赐教啊!!!!!!!
发表于 17-6-2008 19:30:54 | 显示全部楼层
哦.忘了一点,缸压.油压都正常.线路也是对的
[url=/][/url]
    发表于 17-6-2008 19:30:56 | 显示全部楼层
    兄弟说的,缸压.油压,还有一个重要线索水温传感器呀
    发表于 17-6-2008 19:30:58 | 显示全部楼层
    和温度有关,查看水温传感器.还有是否有结碳
    发表于 17-6-2008 19:31:01 | 显示全部楼层
    我刚看了你说的情况.我对这款车不是很熟悉.但是从你说的来看.,我觉得是气门或活塞的积炭过多.你可以用内视镜看一下,
    发表于 17-6-2008 19:31:05 | 显示全部楼层
    楼上说的打铁,有必要检查一下,如果气门可条的话,看看间隙怎么样?
    高压包换了吗?
    [url=/][/url]
    GMT+8, 29-11-2024 07:51 , Processed in 0.195869 second(s), 27 queries .
