  • 1808查看
高人帮我请教 佳美SXV10 费油
发表于 17-6-2008 19:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
高人帮我请教 佳美SXV10 费油
晕,换拉个油封后,对正时为0度.
30升油160公里
读故障码没有任何问题.
清洗拉节气门.
发动机气门响。以前不响。燃烧还可以。怠速900
正时0度,感觉是不是修理厂欺骗我。
高手帮我。
发表于 17-6-2008 19:23:22 | 显示全部楼层
之前是否只换过油封?换油封之前有这种故障的吗?
发表于 17-6-2008 19:23:24 | 显示全部楼层
车就像人一样,有一定的检查身体时间,该保养的应该保养,你说说你的具体内容,表面是没有故障,但是你没有数据流也是不行甚至是你没有听过的波形,也有关系,就像你生病要有一定的时间过程,就像你人一样牙疼会见到脸肿,有一定的关联!
发表于 17-6-2008 21:33:45 | 显示全部楼层
百公里油耗18升多,燃烧还可以?快赶上S600了。
换了什么油封,有没有动过曲轴,凸轮轴位置传感器等东西。水温,进气温度传感器检查过吗。燃油压力是否偏大。怠速900,太高了吧,760转足够了。
你讲的故障现象,还是让人有点头晕。
发表于 18-6-2008 00:43:00 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
应该是暴震吧。敲缸。
点火时间太快
GMT+8, 25-11-2024 17:42 , Processed in 0.237603 second(s), 27 queries .
