  • 5814查看
PASSAT-B5自动变速箱发冲的问题
    发表于 17-6-2008 19:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    B5自动变速箱发冲的问题
    帕萨特B5 1.8L 电子节气门  手自一体01V自动变速箱,从P挡挂入倒挡或前进挡起步的时候,冲劲大.并且挂倒挡的时候要稍等一下才发冲,跑车时又正常,把怠速调低点大概是750转每分,这时明显有好转.轻微还有一点点.但是从P挡快速的挂入前进挡时,还是一样发冲,从空挡挂任何挡都免强可以.清洗过阀体(因为油质很黑.很脏)油重新更换了十升专用的. 望大家多多指教,谢谢!!!
    发表于 17-6-2008 19:19:46 | 显示全部楼层
    根据你讲的油变黑变脏那是烧片造成的,又根据你讲的进档发冲就应该更肯定是烧片了,你讲的清洗了阀体,你为什么没提到换片了呢?应该换离合器片~~~~
    发表于 17-6-2008 19:19:47 | 显示全部楼层
    呵呵,阀体都洗拉,那就顺手换片咯
    发表于 17-6-2008 19:19:49 | 显示全部楼层
    世界十大波箱设计漏洞及解决方案
    世界十大波箱设计漏洞及解决方案编号 车型 波箱型号 故障现象 解决方法
    1 丰田凌志 A341E 入档冲击 波箱加装膜片弹簧
    2 马自达929 RE4R01A 行星齿经常烧毁 阀体润滑油道加大
    3 奔驰S320 722.5 行星齿经常烧毁 更换油道上的喷油孔
    4 宝马525I 5HP-18 波箱打滑 跟换新型F盅
    5 福特金牛座 AXODE 行星齿经常烧毁 更换新型行星际机构
    6 三菱太空 F4A232 行星齿经常烧毁 加装散热器
    7 风度A32 RE4F04A 高度离合器烧毁 更换电磁阀
    8 本田雅格 MPYA 换档冲击大 更换波箱电脑
    9 奔驰S320 722.6 波箱打滑 更换输入输出轴
    10 通用别克 4T65E 换档冲击大 更换油压电磁阀更换改进的畜压器弹簧。程序升级
    南京非凡汽车自动变速箱维修中心.025-85355516经营范围:自动变速箱零配件,及自动变速箱维修.2005密切尔。各款进口,国产汽车维修资料.修车王380解码仪.VAS5053CAN线
    发表于 17-6-2008 19:19:56 | 显示全部楼层
    如果说是换油后出现这种情况那就是正常的,因为旧油中的杂质田补了离合器片间的间隙
    GMT+8, 24-12-2024 02:12 , Processed in 0.374574 second(s), 27 queries .
