  • 9545查看
  • 7回复
【原创】catia+CAA+RADE安装指南
    发表于 16-6-2008 23:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    安装以前首先要把要装的软件弄到,catia在学校里面的一般可以从学校ftp下载,至于外面的可以去相关的大论坛下载,至于CAA和RADE可以去一个比较不错的网站下载(http://www.9iv.com/解压密码也是这个),不过只有v5r14版本的,下面就是安装了。记得一定要看完!!
    一、安装catia
    1. 安装 CATIA P3 V5R14,应该就是一路next了,至于刚开始的导入许可可以不管。
    2. 安装完成以后从安装盘里面的crack文件夹下拷贝 JS0GROUP.dll 到你的安装目录\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\bin下
    3. 删除存在的CATSettings,默认应该在C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings
    4. 启动 CATIA V5R14
    5. 然后到工具 --> 选项 --> 许可认证标签页下选中AC3, AL3, MD2 -->点击OK
    6. 重启 CATIA V5R14
    作为一般用户上面的3.4.5可以不用处理。
    对于要对catia进行二次开发的网友,安装CATIA时候一定要将CATIA安装到跟目录下而且目录中不要有空格,例如d:\ CATIA\B14\intel_a\code\bin
    二、对于catia二次开发的人要在安装CAA和RADE前安装vc,就是我们平常安装了,这个不用我多少了吧^_^
    三、安装CAA
    关于CAA的安装会自动选择你安装catia的目录安装,大概就是一路next了^_^
    四、安装RADE
    1.安装rade不要装在CATIA文件夹下,安装方法和安装CATIA一样如d:\ rade\B14\intel_a\code\bin 。
    2.打开控制面板-管理工具-服务,把服务里面的 LaunchCommandServer和ReleaseClient停止,再把Rade的crack文件下JS0GROUP.dll拷贝到d:\ rade\B14\intel_a\code\bin下覆盖。启动服务(如果不停止服务,也就是服务正在运行是不能替换的)。
    五、注意事项
    1.对于不能启动CATIA的情况可以去网上找个文件,也就是JS0GROUP.dll 动态链接库。
    2.对于打开vc不能建立工程的,先打开CATIA RADE-tools-RADE license manager,看看里面的许可是不是可以选中,如果不能选中则说明,你的dll文件有问题,也要到网上找一个
    好了不说了,装了正好一天,刚开始以为catia的问题,装了好几遍,后来catia起不来了原来是删除catiasetting的时候删错了(大家也要注意哦),然后就是疯狂到网上找CAA和RADE好不容易找到,费了半天功夫,然后就是装上不能用,大概是我RADE的那个dll文件有问题吧,后来cadcaecam论坛管理员传给我一个,就好了,这儿一并表示感谢了哈哈
    发表于 14-4-2010 11:51:12 | 显示全部楼层
    很实用的安装方法,十分感激
    发表于 21-4-2010 10:31:02 | 显示全部楼层
    catia+CAA+RADE是什么东西呀?我不知道,能否解释一下
    发表于 21-4-2010 15:05:10 | 显示全部楼层
    我装了两次都没装上  不知道怎么回事  都是按照要求装的啊
    发表于 19-5-2010 09:55:53 | 显示全部楼层
    二次开发的部分,高端的。哈哈哈
    发表于 10-10-2012 20:16:13 | 显示全部楼层
    caa read 下不下来呢? 你能提供个网址吗
    20-7-2015 20:39
    发表于 9-6-2013 21:59:46 | 显示全部楼层
    对于二次开发楼主可否讲的详细点
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 6-7-2018 22:39:15 | 显示全部楼层
    非常不错的分享,赞一个
    GMT+8, 23-12-2024 06:23 , Processed in 0.209033 second(s), 28 queries .
