  • 2229查看
CATIA中Fill曲面严重扭曲
发表于 16-6-2008 18:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]Fill曲面严重扭曲
我在用GSD的Fill曲面时,产生严重扭曲,试了好多次都不成功。
望高手指点,不胜感激。
发表于 16-6-2008 18:53:10 | 显示全部楼层
我觉得你这用FILL不合适!如果你这是逆向造型就不要用这命令,如果是正向要不这空填起来用这命令不会达到你要的结果!
发表于 16-6-2008 18:53:15 | 显示全部楼层
一般来说这个现象说明边界线条不顺!可以试试FreeStyle里的填充命令!也许效果能好一点!
最好的办法是构造一些控制线!不一次作出整个面!看你的图片,有几个地方曲率变化很急剧,最好在这些地方加控制线!
发表于 9-9-2008 14:55:45 | 显示全部楼层
FILL在平面使用中方便
发表于 15-9-2008 23:43:18 | 显示全部楼层
3楼说的加控制线,就是说把一块要fill的面分为几块来fill的意思吗?
GMT+8, 23-11-2024 03:53 , Processed in 0.309321 second(s), 27 queries .
