  • 1539查看
catia中关于 sweep的用法(from lao huang)
    发表于 16-6-2008 18:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    sweep就是扫描,可以把几何元素经过不同的形成方式,在空间中扫描曲面
    先给一个直观的,如图,圆沿着曲线扫描成曲面
    下面就来介绍一下精确(explict);首先选择轮廓(profille)和导引曲线(Guide curve),然后在对话框option elements中选择脊线(spine
    当然也可以设置第二引导来增加曲面的弹性,符合你的要求
    当然,你也可以将别的图形来定位引导,并扫描曲面
    增加控制的自由度,使所扫描的曲面更加符合自己的要求
    另外在扫描曲面的时候,如果guide curve曲率过大的时候,会出现扫描不出的现象,就要再增加限制条件来使其求解知而获智,智达高远
    GMT+8, 3-2-2025 04:42 , Processed in 0.186904 second(s), 28 queries .
