  • 2406查看
请问一个文件格式转换的问题(pro/E--Catia)
发表于 15-6-2008 22:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个机器的模型,pro/E(野火2)建模、装配。几百个零件。
现需要能在catia(R14)里面打开。
方案1:把整个机器另存成一个整个的igs文件,但体积实在太大,catia打了几次都没有打开,自动跳出(工作站内存8G);
方案2:把整个机器另存成每个零件单独的一个igs文件,文件数目很多,每个都要打开,保存成catia格式,打算都存成后,再建装配图装配。比较累人,估计得存上几天。关键问题是,Catia打开igs的速度很慢,尤其是上了几十M的大一些的。如果能把这个解决了,也就好了。
方案3:发现pro/E中另存为的格式有 CATIA to/from File(*.ct) ,  CATIA Facets(*.cat) , CATIA v4 ProGEOModel 等三个与Catia有关的格式,试着另存一下打开,结果均以失败而告终。
不知诸位有何好的建议?多谢多谢!
发表于 15-6-2008 22:27:45 | 显示全部楼层
方案1可能搞不定吧,文件太大。
方案2可以试试 step格式的转换,比igs的格式要小点。
发表于 23-5-2010 15:52:56 | 显示全部楼层
建议方案3
发表于 27-5-2010 08:20:27 | 显示全部楼层
建议最后一个
发表于 31-5-2010 22:50:13 | 显示全部楼层
实体的话采用STP的话大点文件会造成面丢失
建议采用分块化装配,每块转化一个IGS文件,这样不会很大 打开也比较完整
GMT+8, 27-11-2024 08:32 , Processed in 0.308397 second(s), 27 queries .
