  • 3465查看
请教CATIA中如何进行坐标系的转换
    发表于 15-6-2008 22:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在车体坐标系下建立新零件,再copy
    发表于 15-6-2008 22:23:50 | 显示全部楼层
    3步:
    1.在Assembly Design模块下,将非整车坐标系下的零件装配到整车正确位置;
    2.新建一个part,注意跳出对话框,选择“否”。然后记得save;
    3.双击装配好的整车状态下单个零件,选中需要的partbody,按Ctrl+C,鼠标移至新建的那个part,右键,选paste special,然后出现对话框,选as result。ok;
    以后再调用这个新建的part,就是整车坐标了。不知道怎么贴图片,否则可以更清楚些。
    发表于 17-6-2009 21:23:54 | 显示全部楼层
    条条大道通罗马,有好多的方法的,呵呵
    支持楼上的这位博主,学习了。。。。。。。
    GMT+8, 23-12-2024 14:24 , Processed in 0.287137 second(s), 27 queries .
