  • 16982查看
CATIA装配用接触约束按钮时,拾取不了装配部件,是什么原因,该怎么办呢
    发表于 15-6-2008 22:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 9-8-2009 21:21:55 | 显示全部楼层
    遇到同样的问题,期待高手指点
    发表于 11-8-2009 09:56:10 | 显示全部楼层
    装配用接触约束按钮时应该只能用于实体,不能用于片体
    发表于 22-12-2009 14:58:53 | 显示全部楼层
    没点面吧?IGS很多曲面是没有圆柱特征的,这一点要经常注意
    发表于 10-3-2010 13:15:32 | 显示全部楼层
    很多零件在不同的绘图软件之间转化时会造成零部件构造元素的丢失和改变,因此就会出现选不上的问题。这是我的观点,欢迎高手指点。
    发表于 20-3-2010 14:40:14 | 显示全部楼层
    你的文件不是自己做的吧 应该是别人装配后进行了处理,不然文件很大,那么你的文件只有一堆曲面壳,懂我的意思没? 所以装配无法识别。如果你确实需要装配,你可以利用测量工具得到一定的位置关系,然后自己建立组件实现装配。如果不明白就自己琢磨吧,呵呵
    发表于 20-3-2010 14:42:04 | 显示全部楼层
    补充一点,你的文件虽然不能拾取面,但是可以创造线,点,面元素
    GMT+8, 23-12-2024 22:50 , Processed in 0.301131 second(s), 27 queries .
