  • 3835查看
汽车修理工初级试题 A
发表于 14-6-2008 19:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车修理工初级试题 A
汽车修理工初级试题库
一、选择题
1、常用的台虎钳有( )和固定式两种。
A、齿轮式 B、回转式 C、蜗轮式 D、齿条式
2、台钻变速前应先( )。
A、加速 B、减速 C、停车 D、超速
3、砂轮机砂轮旋转方向应正确,磨屑应向( )飞离砂轮。
A、上方 B、左方 C、右方 D、下方
4、以下划线工具哪个是基准工具( )。
A、划针 B、样冲 C、角尺 D、分度头
5、粗齿钳式锉适用于锉削( )金属。
A、硬 B、软 C、稀有 D、特硬
6、锉刀粗锉时,可用( )法。
A、交叉锉 B、平面 C、换位 D、推锉
7、锯割薄板时用( )齿钢锯条。
A、一般 B、细 C、粗 D、超粗
8、锯割时,弓锯在前进行程中( )压力。
A、不用 B、应加 C、避免  D、防止加
9、固定式丝锥板手宜攻( )以下的螺孔。
A、M5 B、M10 C、M15 D、M20
10、套螺纹时,析牙螺纹的外径( )符合螺杆的外径。
A、可不 B、必须不 C、必须 D、不用
11、( )用游标卡尺测量铸锻毛坯件。
A、可以 B、不能 C、必须  D、最好
12、使用千分尺测量前( )校正零位。
必须 B、不必 C、避免 D、不用
13、表征汽油燃烧抗爆性能的指标是( )。
A、十六烷值 B、蒸发性 C、闪点 D、辛烷值
14、以下轮胎尺寸标记和字母表示的是什么轮胎,9.00-20Z( )。
A、斜交胎 B、高压胎 C、子午线轮胎 D、超高压轮胎
15、向心滑动轴承主要承受( )载荷。
A、滑动 B、静 C、轴向 D、径向
16、用游标卡尺测量工件,读数时先读出副尺零线对( )刻度线左边格数为多少毫米,再加上副尺上的读数。
A、主尺 B、副尺 C、固定套筒 D、活动套筒
17、国产汽车类别代号鳘位数字是2,它代表( )车。
A、载客汽车 B、客车 C、轿车 D、越野车
18、汽车底盘由( )四大系组成。
A、传动系悬架车轿制动系 B、传动系车轮悬架转向系 C、就事器传动轴转向系制动系 D、传动系行驶系转向系制动系
19、汽车发动机的两大机构是( )。
A、曲柄连杆机构燃料供给机构 B、曲柄连杆机构润滑机构 C、曲柄连杆机构冷却机构 D、曲柄连杆机构配气机构
20、活塞经过( )个单程才完成一个工作循环的称为四冲程发动机。
A、1 B、2 C、3 D、4
21、连杆的作用是连接活塞和曲轴,将活塞承受的力传递给( )。
A、气缸 B、曲轴 C、气缸盖 D、气缸套
22、气门传动组由挺杆、推杆、调整螺钉、摇臂轴、( )和正时齿轮等组成。
A、气门摇臂 B、气门气门弹簧 C、凸轮轴气门 D、凸轮轴摇臂
23、气门导管是保证气门( )运动的。
A、曲线 B、直线 C、斜线 D、圆周
24、化油器根据发动机不同工况的要求,随时供给( )的可燃混合气。
A、相同数量、相同比例 B、不同数量、相同比例  C、相同数量、不同比例 D、不同数量、不同比例
25、柴油机燃料供给装置由油箱、输油泵、低压油管、滤清器、( )、高压油管和回油管等组成。
化油器、喷油泵、 B、喷油泵、化油器 C、喷油泵、喷油器 D、喷油泵、点火系
26、冷却系温器安装在(  )。
A、水泵进水口  B、水泵出水口  C、气缸盖进水管口  D、气缸盖出水管口
27、冷却节温器的作用是(  )流经散热器的水量。
A、控制  B、增强  C、减少 D、不控制
28、发动机润滑系的作用是(  ),清洗、密封等。
A、升温升压  B、润滑升温  C、冷却升压  D、润滑冷却
29、单片离合器主动部分由买办、离合器盖和(  )组成。
A、从动盘  B、分离杠杆  C、压盘  D、摩擦片
30、膜片离合器膜片弹簧既起压紧机构又起(  )的作用。
A、从动部分  B、分离杠杆  C、主动部分  D、分离轴承
31、变速器传动比越大,则输出扭矩(  )。
A、越小  B、越大  C、减小  D、过小
32、等角速迈向节主动轴和从动轴的角速度( )。
A、不相等 B、相等 C、一慢一快 D、一快一慢
33、( )主减速器由一对圆锥齿轮和一对圆柱齿轮组成。
A、单级 B、三级 C、四级  D、双级
34、有人说,汽车发动机输出的扭矩cep通过变速器、迈向传动装置传给主减速器后,可将传动方向改变90°,你认为( )。
A、对  B、错  C、无所谓  D、又对又错
35、汽车转变时,差速器内行星齿轮随齿轮轴(  )。
A、即公转又自转  B、不公转只自转 C、不公转不自转  D、只公转不自转
36、转向轿两端的轮毂用轴承支承°转向节上,可绕( )偏转。
A、主销  B、转向节  C、前轴  D、车架
37、在汽车行驶时,桥壳承受(  )传来的路面反作用力。
A、车架  B、车身  C、车轮  D、离合器
38、非独立悬架两侧车轮由一根整体式车桥相连,车轮和车桥一起通过弹性元件连接在(  )下面。
A、迈向节  B、传动系  C、车架  D、传动轴
39、主销安装到前轴上后,其上端略向(  )倾斜,这种现象称为主销内倾。
A、外  B、后  C、前  D、内
40、前轮前束能克服由于前轮外倾所造成的前轮向外张开的趋势,以减少行驶(  )。
A、时间和磨损  B、阻力和磨损  C、时间和阻力  D、阻力和时间
41、转向系一般由(  )和转向传动机构组成。
A、横拉杆  B、纵拉杆  C、转向装置  D、转向节臂
42、循环球式转向器由(  )和齿条、齿扇两对传动副组成。
A、曲柄、指销  B、螺杆、螺母  C、蜗杆、滚轮  D、螺杆、滚轮
43、转向器可以将驾驶员加在转向盘的力放大,速度(  )。
A、增大  B、加快  C、降低  D、不变
44、纵拉杆两端与(  ) 连接。
A、转向节、横拉杆  B、转向节、转向器  C、转向盘、转向节  D、转向垂臂、转向节臂
45、制动系由产生制动作用的(  )和操纵制动器的传动机构组成。
A、转向器  B、离合器  C、制动器  D、减速器
46、(  )系可按照需要使汽车减速或在最短的距离内停车。
A、转向  B、行驶  C、传动  D、制动
47、单向平衡式制动器在汽车倒车制动时,两蹄片都是(  )。
A、紧蹄  B、自动增力蹄  C、松蹄  D、助势蹄
48、鼓式制动蹄的制动鼓,基(  )是摩擦面,靠摩擦力使法制轨道减速。
A、外圆面  B、内圆面  C、两侧面  D、一侧面
49、驻车制动器又称为(  )制动器。
A、脚制动器  B、紧急  C、手  D、安全
50、液压制动分泵由缸体、活塞、(  )、皮碗、回位弹簧、出油阀、回油阀等组成。
A、分泵  B、推杆  C、挺筒  D、循环球
51、气压制动系制动时,驾驶员踏上制动踏板,通过制动控制阀的开启和关闭便可控制(  )的气压,得到不同的制动强度。
A、空气压缩机  B、液压轮缸  C、贮气筒  D、制动气室
52、蓄电池的极板分为(  )极板。
A、左右  B、上下  C、大小  D、正负
53、当发动机起动时,(  )向起动机供电。
A、发电机  B、压缩机  C、蓄电池  D、分电器
54、交流发电机的转子是用来建立(  )的。
A、磁场  B、感应电动势  C、交流电动势  D、电流
55、有人说调节器使硅整流发电机的端电压随转速的变化而变化,你认为对不对(  )。
A、对  B、错  C、无所谓  D、完全正确
56、硅整流发电机的端电压随转速的变化而变化,必须装上(  ),保证负载得到较稳定的电压。
A、电容  B、电阻  C、调节器  D、变压器
GMT+8, 24-12-2024 02:29 , Processed in 0.258004 second(s), 27 queries .
