  • 1852查看
求助 时代超人
发表于 14-6-2008 19:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 时代超人
桑塔纳2000,跑了17500公里。
前一段仪表灯显示SERVER OIL,到汽修厂检查机油有,干净。
消除提示后,又开了两天。
现在发现速度超过70公里/小时后,机油灯亮报警。
熄火,自检后又正常。
到修理厂换机油泵和传感器后仍有这个现象。
修理厂老板说发动机要大修,报价近5,000.
希望各位大侠给出出主意!
更换油底壳,故障修复。
谢谢!
pook 2007-3-31 9:42:38
发表于 14-6-2008 19:15:21 | 显示全部楼层
有可能是机油报警信号线,受点火线圈电磁干扰
发表于 14-6-2008 19:15:24 | 显示全部楼层
lxzzllqs: Re:求助 时代超人
谢谢!
刚才上网也查了很多,明天要到个大点的修理厂看看。
发表于 23-6-2008 14:49:00 | 显示全部楼层
SERVER OIL 是机油更换的提示。这是大众车型一个定期保养提示。
机油报警灯亮最好的办法是检测发动机油压力,如果压力正常,那检查机油压力报警开关,报警灯电路故障。检查发动机油底壳是否变形。机油集滤器是否堵塞。
发表于 24-6-2008 20:54:59 | 显示全部楼层
还有机油滤清器
发表于 25-6-2008 21:25:49 | 显示全部楼层
原因不详但是那是高压报警,由于在发动机高转速没有机油高压搭铁信号造成地。再就是机油过稀或轴瓦老化造成油压过低。具体原因还是自己查吧。
GMT+8, 24-12-2024 02:12 , Processed in 0.235293 second(s), 27 queries .
