  • 8780查看
  • 15回复
就是在打方向的时候一下重一下轻; 换了助力泵还是那样
发表于 14-6-2008 19:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是在打方向的时候一下重一下轻   换了助力泵还是那样请大家帮帮忙
发表于 14-6-2008 19:06:23 | 显示全部楼层
换方向机!
发表于 14-6-2008 19:06:25 | 显示全部楼层
检查万向节
发表于 29-6-2008 15:12:14 | 显示全部楼层
左右前悬挂有无变形异常?方向机有无异常。
发表于 29-6-2008 20:07:31 | 显示全部楼层
多数是万向节
发表于 29-6-2008 22:12:49 | 显示全部楼层
先搞清什么车再说啊
发表于 2-7-2008 20:44:17 | 显示全部楼层
原帖由 guoge01 于 29-6-2008 07:12 发表
还有就是管柱了.
发表于 10-7-2008 15:45:39 | 显示全部楼层
换方向机!重做该方向机的力特性。
发表于 27-7-2008 23:09:20 | 显示全部楼层
检查前轮主销转动是否灵活,在检查方向机是否松旷。一般是万向节联轴器的故障,要仔细检查。
发表于 27-7-2008 23:40:29 | 显示全部楼层
新方向机不一定就是好的
发表于 15-8-2008 19:08:53 | 显示全部楼层
建议先清洁方向机系统的油路,用新的方向机油更换2次以上,再试效果;同时检查方向杆部分,特别是十字万向节处,打方向是否有异响,给它添加黄油.
发表于 18-8-2008 10:01:35 | 显示全部楼层
方向轴与方向管柱不同心且干涉、万向节干涉。
发表于 11-9-2008 16:18:40 | 显示全部楼层
清洗方向机内的换向阀
发表于 11-9-2008 20:04:24 | 显示全部楼层
很想知道结果怎么样了。。。希望楼主交流一下
发表于 12-9-2008 00:36:44 | 显示全部楼层
学习了学习了
GMT+8, 25-12-2024 10:44 , Processed in 0.283838 second(s), 28 queries .
