  • 6092查看
  • 21回复
[制动] 制動系統高手請進--關於制動溫度問題
    发表于 14-6-2008 18:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    制動系統高手請進--關於制動溫度問題
    想請教一下:[盤式制動器制動時制動盤的溫度可達多少度?有沒有辦法測量?我司在非洲市場的車前輪軸承的黃油老是氧化變質,我懷疑是由於制動溫度過高引起的.
    发表于 14-6-2008 18:37:19 | 显示全部楼层
    大概能够达到700摄氏度吧!有可能更高!但是怎么测量目前为止我还不太清楚!我现在也想对此进行测量,看我们是否能够找到!共同努力! 渴望知识!
    发表于 14-6-2008 18:37:22 | 显示全部楼层
    在制动压盘上开槽,嵌入热电偶(热电阻)
    或者在制动盘上开槽,嵌入热电偶,用无线的方式传输信号
    如果试验车不能开槽就只能在表面或者侧面贴热电偶,精度稍低
    发表于 14-6-2008 18:37:23 | 显示全部楼层
    能達到700度?這個太恐怖了吧?汽車制動液的沸騰溫度才200~300度左右阿!
    发表于 14-6-2008 18:37:24 | 显示全部楼层
    楼上,制动盘的温度基本上传递不到制动液中或很少热量传递过去。所以不用惊慌。
    cartech8.com + 2 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-6-2008 18:37:26 | 显示全部楼层
    一般工况制动盘的温度在200左右,连续制动一般在400左右,极限可达600。
    发表于 16-7-2008 23:55:44 | 显示全部楼层
    盘式制动器 制动钳和盘接触的地方 的温度是很高的,但是制动盘温度并不是特别高,而且前轴散热条件比较好。
    “我司在非洲市場的車前輪軸承的黃油老是氧化變質”不知道是个别现象,还是一批车的普遍现象
    尽从现有数据分析,有两种可能:
    1.地面温度过高造成(非洲啊)
    2.制动器存在解除制动不彻底造成持续制动产生高温,或前轴制动承受过多过早,可以测量制动缸的 压力-时间曲线
    3.车轮存在质量问题,造成车轮左右偏,摩擦高温,可以将前轴架起,转动车轮,看有无迟滞现象
    还应从设计角度考虑,计算制动器 比能量耗散率 也就是热容量,看是否达到设计要求。
    正好最近解决了一个鼓式制动器的高温问题,就把思路放上来了,看能否有帮助
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    cartech8.com + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 16-7-2008 23:58:42 | 显示全部楼层
    如果是因为环境温度过高,造成制动器温度过高,就属于引进车不适应本土的问题了
    只能进行前制动的设计更改了,比如加大制动器,强化散热。
    发表于 22-7-2008 11:18:00 | 显示全部楼层
    制动盘的温度一般要在200-300
    你从100 刹车到0 制动盘就可能到200了, 制动液的闪电一般在200多吧(记不清了DOT4多少了)主要是看整个制动系统散热和热容量指标了,制动盘不是一般都有通风槽么(有的后盘没有)所以他在不断的散热哦,还有刹车片的钢背板还有热容量呢,以及整个制动卡钳的热量吸收,真正热量传到制动液式不会那么高的。
    你的车轮轮毂轴承黄油老化  可能就像上面所说的是轴承的问题,也有当地环境温度的原因。
    卖到不同地区的车很多橡胶件和液体件都要选用不同的牌号的。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 25-7-2008 19:39:52 | 显示全部楼层
    一般是300左右,可诺尔制动器有专业的检测设备,并能检测前后桥制动时间,继动阀开启时间;国内的盘式制动器还没见检测过
    发表于 26-7-2008 21:15:08 | 显示全部楼层
    楼上说的都差不多,我补充一点。不同车辆因惯量,力矩,产生的摩擦系数不同,所以温度也不同。SUV,皮卡,轿车中属轿车产生的温度最高。最高有600~700度。一般正规的刹车片,制动器公司在产品最后的检测中,应通过惯性台架检测。国产的有吉林工大JF122惯性台架,国外的最权威的是美国的LINK试验台架。它能测出不同工况。所产生的惯量,力矩,摩擦系数,温度。所以具体还要看你是什么车型。
    发表于 23-8-2010 15:15:25 | 显示全部楼层
    做台架试验就知道的了啊
    发表于 24-8-2010 16:20:34 | 显示全部楼层
    制动鼓温度应在150℃以下,属正常使用范围;在150℃-200℃就应该采措施,高于200℃就必须采取措施。
    发表于 27-8-2010 22:54:13 | 显示全部楼层
    盘式的在300-500应该是正常的,因为盘式的活塞压力很大,瞬间的温度可能很高,但是通风盘散热是很快的,鼓式的制动器在做效能实验时,刹几次的温度就能升到200度,所以,连续刹车时,盘或者鼓的温度到300很正常!
    发表于 4-9-2010 13:54:48 | 显示全部楼层
    常规的乘用车在热衰退性能试验时,制动盘温度基本上在400度以上,有些车型还要更高;
    但散热效果的影响因素很多,比如车辆行驶的速度,环境温度以及制动盘本身的结构设计等。
    楼主说的这个问题,需要专项分析。
    至于制动盘温度的测量,是可以采集的,在测试中需要一个特殊的装置。
    当然还可以采集摩擦片的温度,联合分析。
    GMT+8, 25-1-2025 09:26 , Processed in 0.400550 second(s), 29 queries .
