  • 5434查看
  • 9回复
未注公差尺寸
发表于 14-6-2008 16:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏2积分未解决
请问橡胶件、塑料件、冲压或机加件未注尺寸公差应该分别按照什么标准选取?
发表于 28-10-2008 19:36:21 | 显示全部楼层
可参考:GB/T15055-2007
回复
发表于 4-11-2008 11:08:00 | 显示全部楼层
未注尺寸公差
可按"GB/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差"选取
回复
发表于 4-11-2008 12:48:41 | 显示全部楼层
怎么都是这些呀
也没有新的呀
回复
发表于 9-11-2008 11:27:36 | 显示全部楼层
一般公差有标准的啊,比如板金件;0--30,内径公差为0--0.3,外径0--  -0.3,其它为-0.5----0.5,孔公差-0.2----0.2;30--100,内径公差为0--0.5,外径0--  -0.5,其它为-0.7----0.7,孔公差-0.2----0.2.等.还有垂直度。。。这个是有标准的,可以去查查资料。一般公司内都有企业标准的。希望对你有帮助:)
回复
 楼主| 发表于 15-11-2008 16:59:56 | 显示全部楼层
它们分别运用的是那些标准呢?我公司没有这方面的企业标准
回复
发表于 24-4-2009 12:14:51 | 显示全部楼层
在设计的时候我们总是按12级公差考虑。仅供参考。
回复
发表于 6-5-2009 11:20:01 | 显示全部楼层
ISO 2768-1同GB/T 1804  一般公差 第1部分:未注公差的线性和角度尺寸的公差
ISO 2768-2同GB/T 1184  一般公差 第2部分:未注公差的要素的几何公差
ISO 1307同GB9575 一般工业用橡胶和塑料软管 孔径和公差及长度公差
ISO 3302-1同GB/T 3672.1  橡胶,产品公差,第一部分:尺寸公差
ISO 3302-2同GB/T 3672.2  橡胶,产品公差,第二部分:尺寸公差
ISO 8062 几何产品技术规范(GPS) 模件的尺寸和几何公差 第2部分:铸造的一般几何尺寸公差与机加工余量
ISO 3601-1-2002  流体动力系统.O型密封圈.第1部分:内径、横截面、公差和尺寸识别编码
GB/T 14486-93  工程塑料模塑塑料件尺寸公差
另外,有些大型企业根据自己的工艺水平制定有本企业的企业标准。在不同的行业还有些各自的标准。
回复
发表于 6-7-2009 16:39:58 | 显示全部楼层
依据以上标准外,还得根据实际使用条件
回复
发表于 24-9-2012 18:52:59 | 显示全部楼层
GBT3672.2-2002这个很好啊
回复
GMT+8, 28-12-2024 18:23 , Processed in 0.306542 second(s), 25 queries .
