  • 6330查看
波罗车EPC灯亮,读码有一个刹车灯开关故障,换了开关,清了码,跑了一下又有这故障码??
发表于 13-6-2008 20:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
波罗车EPC灯亮,读码有一个刹车灯开关故障,换了开关,清了码,跑了一下又有这故障码?????怎么办??????
发表于 13-6-2008 20:15:15 | 显示全部楼层
你看一下01-08-066 组数据块 正常情况下看最后2位数字 倒数第一位是刹车开关信号 倒数第二位制动踏板信号 踩下刹车踏板后两个数据会从0变成1
如果刹车灯开关未装好最后一位数据一直是1的 还有看看后面左右刹车灯是否不亮(高位灯亮着)两个后刹车灯不亮也有可能电压不稳造成刹车灯开关故障EPC灯亮,此时数据块最后一位常显示1。
发表于 13-6-2008 20:15:17 | 显示全部楼层
应该是刹车灯开关没装好!
发表于 13-6-2008 20:15:19 | 显示全部楼层
应是刹车开关末到位
GMT+8, 25-11-2024 14:25 , Processed in 0.202060 second(s), 27 queries .
