  • 1257查看
三菱电子防盗系统
    发表于 13-6-2008 20:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三菱电子防盗系统
    三菱汽车上配备了电子防盗系统,在防盗系统起作用时,无法启动车辆。电子防盗系统由带转发器的钥匙,防盗电脑、发动机电脑组成。
                  Ⅰ 在下列情况下必须完成防盗系统的匹配
                  ① 更换发动机电脑
                  ② 更换防盗电脑
                  ③ 匹配汽车钥匙
                  ④ 因防盗系统系统起作用无法启动车辆
                  Ⅱ 利用修车王解码器可完成如下功能
                  ① 注册钥匙识别码
                  ② 原厂代码复位
                  ③ 测试仪号码
                  ④ 密码设置
                  Ⅲ 功能介绍
                  ⒈ 钥匙识别码
                  该功能主要用于防盗系统的解除及钥匙的匹配
                  匹配步骤
                  ① 打开点火开关,连接修车王sy380解码器选择进入"防盗系统"
                  ② 选择"专用功能"屏幕显示:
                  1注册钥匙识别码
                  2原厂代码复位
                  3测试仪号码
                  4密码设置
                  ③ 选择"注册钥匙识别码"功能,屏幕显示: 输入密码
                  0 0 0 0
                  确定 退出
                  ④ 输入4位密码(从车主钥匙牌上获得密码)后屏幕显示: 钥匙注册钥匙
                识别码成功
                  退出
                  ⑤ 按退出键,屏幕显示"是否继续注册": 是否继续注册
                  确定 退出
                注;① 如只匹配一把钥匙,按退出键结束,关闭点火开关取出钥匙,重新插入点火钥匙启动发动机,完成匹配过程。
                  ② 如须匹配两把钥匙,先取出第一把钥匙,将第二把钥匙插入点火开关,按确定键继续进行钥匙注册。
                  ③ 密码必须正确,否则不能进行匹配。密码输入错误5次后防盗电脑将自锁,此时必须进行恢复操作,操作步骤如下:
                  ⑴ 打开点火开关(key on 20分钟)
                  ⑵ 快速关闭点火开关
                  ⑶ 等待30秒后打开点火开关
                  ⒉密码设置功能
                  该功能主要用与设置密码,购置新车后,汽车钥匙牌上,有四位密码,该密码主要用于解除防盗及匹配汽车钥匙。用密码设置功能可对该密码进行重新设置。修改后的密码可进行钥匙匹配。
                操作步骤如下:
                  ① 打开点火开关,连接解码器进入"防盗系统"
                  选择密码设置功能,输入密码(新车密码)后按确定键。 输入密码
                  0 0 0 0
                  确定 退出
                  ② 密码正确后,屏幕提示输入设置密码(任意四位数字) 输入设置密码
                  0 0 0 0
                  确定 退出
                  ③ 输入完成后,屏幕提示"设置密码成功"至此完成密码设置
                  ⒊ 原厂代码复位
                  该功能用于将设置密码恢复为原厂密码
                  操作步骤
                  ① 选择原厂代码复位功能,输入设置密码 输入设置密码
                  0 0 0 0
                  确定 退出
                  ② 输入正确后,屏幕显示"汽车电脑系统需要20分钟后恢复原厂代码"。等待20分钟后自动恢复原厂代码。
                汽车电脑系统需要20分钟后才能恢复原厂代码
                退出
                  ⒋ 试仪器号码
                  该功能主要用于查看所使用的仪器型号,无其他功能。
    GMT+8, 25-11-2024 14:45 , Processed in 0.297084 second(s), 27 queries .
