  • 7262查看
长安之星发动机故障
发表于 13-6-2008 20:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
把故障情况说说,以便于大家做出更好的分析。
按说不接入空调是不会使怠速变高的,即使接入空调怠速也不应这样高。
(1)故障灯不亮,但仍先读故障码,无码。清洗了怠速控制阀及阀座,故障照旧。而怠速转速测得为1800~1900rpm。
(2)检查燃油压力,燃油压力正常。
(3)怀疑水温传感器损坏,因为假如水温传感器向ECU始终报低水温话,也会导致怠速过高。拔下水温传感器插头,故障照旧。故障原因不在水温传感器上。
同理,拔下进气温度传感器插头,故障照旧。
(4)怀疑氧传感器性能,因为如果氧传感器信号电压始终低于0.45V话,会导致ECU指令喷油器多喷油,拔去氧传感器插头,故障照旧。而且实测氧传感器信号电压始终在0.7~0.9v,说明混合气的确过浓。
(5)怀疑喷油器喷油量过大,导致怠速过高。由于长安新星发动机喷油器线束插头很好拔,就先拔下一个喷油器插头,但发动机转速感觉不到变化,仍是怠速过高。接着拔下第二个喷油器插头,真奇怪,仍怠速过高。结果拔下了全部四个缸的喷油器插头,发动机怠速有下降,但还偏高,而且还挺稳定,但加速不上去,而且有时加速时会熄火。
(6)有人怀疑是喷油器不密封。理由是,拔掉了喷油器线束插头,仍有压力下滴油,所以仍有怠速。这种可能性极小,因该车是多点喷射,不可能四个缸上的喷油器都在均匀滴油吧!如果仅一或两个缸滴油,不可能有怠速,更不可能有稳定的怠速了,遂排除喷油器不密封的可能。
(7)根据经验,燃油压力调节器膜片破损,会从它从真空软管中向进气歧管中喷汽油,造成混合过浓、怠速过高。用钳子(包布)夹住了燃油压力调节器真空软管,故障现象无变化,仍是怠速高,可见原因不在燃油压力调节器。
(8)到了这一步,有人感到奇怪,说这发动机怎么不要油都可以工作呢!
当然发动机不要汽油是不可能工作的,要知道能向发动机进气管供油的还有炭罐清附软管。一查炭罐,真相大白,原来把油箱接炭罐的软管直接接到了发动机进气歧管上。而把炭罐电磁阀的一头接炭罐空气软管,一头接炭罐清附(出气)接头,看来这是一年前加装空调时误插的。
这样燃油箱中的燃油就源源不断地被进气管中的真空所吸过来,等于加装了一个仅有喷管的化油器。
把炭罐各软管按正常接好,故障立即消失。接着又从进气歧管上拔下来自炭罐的软管,中速运转5分钟,以清除氧传感器表面的积碳。尔后往进气歧管装上来自炭罐的软管,修理结束。
    发表于 13-6-2008 20:13:12 | 显示全部楼层
    这样要是还不行你可以把费汽单向伐换了就会好的
    GMT+8, 25-11-2024 14:37 , Processed in 0.315757 second(s), 27 queries .
