  • 1348查看
丰田锐志遥控匹配方法
发表于 13-6-2008 20:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田锐志遥控匹配方法
丰田锐志遥控匹配方法1. 准备: 打开驾驶员门,拔出钥匙.
2. 在5秒内插入并拔出钥匙2次.
3. 40秒内关闭并打开驾驶员门2次.
4. 插入钥匙并拔出.
5. 40秒内关闭并打开驾驶员门2次.
6. 插入钥匙.
7. 关闭所有门.
8. 以1秒的间隔转动点火, 将点火开关 "LOCK" 位置转到"ON"来选择设定模式.
  (1) LOCK-ON 1次, 添加模式.
  (2) LOCK-ON 2次, 改写模式.
  (3) LOCK-ON 3次, 确认模式.
  (4) LOCK-ON 2次, 禁止模式.
9. 取出钥匙.
10. 40次同时按下LOCK 键和UNLOCK 键, 5秒后放开.
11. 重复步骤10.
12. 如果设定成功, 中控锁上和开启一次.
13. 不成功中控开启锁上2次.
14. 打开驾驶员门, 完成设定.
1. 准备: 打开驾驶员门,拔出钥匙.
2. 在5秒内插入并拔出钥匙2次.
3. 40秒内关闭并打开驾驶员门2次.
4. 插入钥匙并拔出.
5. 40秒内关闭并打开驾驶员门2次.
6. 插入钥匙.
7. 关闭所有门.
9. 取出钥匙.
11. 重复步骤10.
13. 不成功中控开启锁上2次.
GMT+8, 25-11-2024 14:54 , Processed in 0.178510 second(s), 27 queries .
