  • 2351查看
现代索纳塔行使加不上油
    发表于 13-6-2008 19:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现代索纳塔行使加不上油
    这几天我一直在为一量行驶2000公里的新车 北京现代的索纳塔头痛~!
    该车司机反映:我的车在行驶的时候加油费劲,有的时候还怂车,要想超车都费劲,我全车检查了,该处理的都处理了,油路通通地一一处理,结果是很理想,但是司机跑了2天后又回来反映,说该车的毛病依然存在,只不过没有以前那么严重了,我接上电脑X431读取故障码发现有故障存在, 故障码是001    PO130 氧传感器电路故障(B1/S1)   我更换过一次,但是跑了几天故障依旧,请高手电工帮我指点指点~!
    发表于 13-6-2008 19:44:32 | 显示全部楼层
    他加的油是多少号的 我看是他油的问题 油不好会使氧传感器中毒 谢你加我为好友
     楼主| 发表于 13-6-2008 19:44:37 | 显示全部楼层
    你其实还可以再检查一下汽油泵,有时候原地是发现不了问题的,用比较长的管子把油泵接到驾驶室路试观察,油压不够或者油压表指针跳动则更换油泵,或者换一个油泵直接路试
    发表于 13-6-2008 19:44:45 | 显示全部楼层
    谢谢  各位电工师傅  问题解决了,更换个氧传感器,其实在更换之前我把传感器的线拔下来了,行使一阶段,感觉不错,所以我才更换的.  其实我对电不是很懂,希望结实个路电工好朋友~
    GMT+8, 25-11-2024 14:22 , Processed in 0.341591 second(s), 27 queries .
