  • 2217查看
注意改装汽车刹车时的五个要点
    发表于 13-6-2008 19:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    钟情于开快车的车主,一般都希望在车速很快时,刹车距离能够更短,而原厂车在这方面却满足不了他们的需求。如何在现有整车的基础上做到这一点?据省汽车运动协会副主席魏红杰介绍,想让车子既能跑得快又能停得稳,既安全又灵敏,必要条件是对汽车进行有效的刹车改装。魏红杰说,想要明显地提升刹车性能,以下几点是汽车改装爱好者值得考虑的。
        第一点:选择高性能的刹车皮。更换高性能的刹车皮是提升刹车系统最基本、最便宜的方法。目前市面上的刹车皮绝大部分都标榜自己有效工作温度很高,但这些数字并不能真正全面地代表性能好坏。据介绍,工作温度只是刹车性能中的一个指针,最终决定刹车力高低的还是刹车皮摩擦力的大小。
        第二点:选择直径大的刹车碟。据介绍,改用直径较大的刹车碟,轮圈也需要换成较大直径的来迁就。无论怎样设计的刹车碟,甚至用原装刹车卡钳和刹车皮,再改用直径较大的刹车碟,都能使刹车性能提高。
        第三点:改装刹车卡钳。如何将刹车提升到瞬间停止的境界呢?除了更换刹车皮、刹车碟等,还需将刹车卡钳由原来的单边单活塞改为对向四活塞,甚至于对向六活塞。这种多活塞的配置,将使刹车时卡钳所产生的压力能够更均衡分布于左右两边刹车片上,所产生的刹车力道将数倍于原先的刹车力道。
        第四点:改装刹车油管。魏红杰介绍,一般刹车系统都会有一段材质是用软质的橡胶管,选用优材质的刹车油管对赛车是一种必要的改装,对一般道路用车来说则是提供了另一种的安全保障。
        第五点:换上高性能的刹车油。刹车系统的改装还应注意的一点就是换上高性能的刹车油。当刹车油因为高温而劣化或是吸收了空气中的湿气,都会造成刹车油的沸点降低。刹车油的沸腾是刹车系统所面临的最大问题。刹车油必须定期的更换,开封後保存时要将瓶口确实的密封,以避免空气中的湿气接触到刹车油。
        改装汽车是一项费钱费力的事,因此,专家提醒消费者,改装汽车需量力而行。
    发表于 20-6-2008 13:44:50 | 显示全部楼层
    补充
    第一:不要盲目更换高性能刹车皮。竞技专用的刹车皮,工作温度确实很高,甚至可以达到800°,可是这800°的意思是说,只有达到这个温度之后,刹车皮才能真正发挥它的最佳效果。可是日常驾驶中,能达到800°的高温吗?
    第二:不要盲目选择大直径刹车碟。刹车碟加大之后,确实会对制动效果有很好的改善,可是如果一味追求大碟,只能使轮胎提前抱死,ABS提前进入工作状态。这反而不利于刹车距离的减少。
    第三:刹车卡钳的选择。不能盲目更换多活塞卡钳。虽然多活塞卡钳可以有效提高制动效果,可是如果一下子在原车的基础上升级太多,根据巴斯卡原理,面积增大之后,刹车行程也会相应的增大。这对处理突发事件是很不利的。
    第四:高性能刹车油。现在DOT4的刹车油已经非常够用了,如果要更换上赛车用的DOT5及其更高,那么在日常行驶过程中反而会不如DOT4 的效果好。
    改装一定要符合自己的驾驶习惯和驾驶环境,不要盲目的去追求高性能。一个完美的改装并不是最高性能的改装(因为你永远无法做到马力最强)。
    最合适与最平均,才是最完美的改装。
    GMT+8, 24-12-2024 07:07 , Processed in 0.322911 second(s), 27 queries .
